  • 73503阅读
  • 333回复
[电源]本版史上最大功率电脑电源详细拆解——超重量级的2700W服务器电源 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-18
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2010-11-19) —
电脑电源是拆机乐园拆得最多的东西之一了(大概仅次于充电器……),我自己也拆过N个不同形状、标准、大小、功率的电脑电源。但是今天要拆的这个不是“又一个”千篇一律的电源而已,而是本版有史以来功率最大电脑电源,你错过这个拆解很难再有机会看到第二个哦……
这个电源的功率足足有2700W,而且这可不是虚夸的吹牛广告数字哦,而是实打实的额定功率2700W的服务器电源,其在50%-100%额定功率范围内的效率不低于93%,功率因数在99%以上。比这更大功率的电源当然还有很多,比如交换机、电镀、工业设备等等都有更大的电源,但是在电脑上用的比这功率更大的就相当罕见了。此电源的结构相当特殊,电路相当复杂,效率相当高,用起来相当好,照片相当多,我说得相当啰嗦……
好了,不罗嗦了,来看看这个2700W的庞然大物吧。模块式结构,可以冗余热插拔。长度大约40厘米,重量5公斤。虽然其貌不扬:
产地:深圳。最高使用环境温度:55C。这个Transdev Electronics (Shenzhen)是美国TDI(Transistor Devices Inc)公司设在深圳的独资子公司,专门负责交直流电源的组装生产。
正面的风扇:
接口都在屁股上,可以冗余热插拔:
整个外壳是冷挤压铝合金成型的,分成两半,严密紧凑。拆解要从正面的风扇开始下手。拧下四个固定螺丝,把风扇拆下:
24V0.75A的强力风扇,风扇本身的功率就有20W了,风力非常强劲,声音也非常震撼。这个风扇是台达的,台达在这个电源的用料品牌中基本算杂牌了:
风扇后面是电路:
这个电源由两半组成,分别固定在两半铝合金外壳上,之间用插接件连接。进一步拆解 需要把这些插接件断开,然后两半外壳就可以滑动分离了。
插针在分离过程中被我弄歪了:
这是另一面的插头们:
分开就是这样了,基本上一半是交流直流变换部分,另一半是直流稳压部分:
首先是三个大高压滤波电容:
滤波电容是松下的,其实容量也不算大,只有390uF420V而已,不过和普通电脑中比起来就大很多了,因为普通电脑电源中是两只200V电容串联,实际容量相当于每一只的一半,用料比较好的普通电脑电源用680uF的电容,实际容量也就是只有340uF而已,而这个电源是三只390uF420V并联,总容量1170uF:
接下来是个巨无霸电感:
放个钳子做参照物看看电感的大小:
电感下面有个继电器,不知道搞什么东东……
电感是这个公司自己的标志:
这些貌似交流输入的安规电容,瑞典RIFA公司制造, 这是个有半个多世纪历史的二战前成立的老公司了:
把固定螺丝松开,电路板就可以从外壳中抽出分离,这样细节可以看得更清楚:
终于看到开关管了,这个电源有很多开关管,这只是其中一部分。电源这半边的开关管是用来做同步整流用的,同步整流比二极管整流的效率要高得多,但是成本很高,一般只用于大功率的高端电源中:
开关管下面有很多贴片元件,这个电源的电路板是双面的,有很多贴片:
哦,看看散热片吧:
另外一半也拆开看看:
又是RIFA的电容:
这几个黑家伙安规电容是松下的
这个电感比较有趣,一组只有很少几圈,另一组只有一圈,应该是个电流互感器:
开关变压器有两只一样的,所以应该是两套一样的开关电路并联的:
输出滤波电感也是一对:
又是开关管:
散热器:
报告,发现一个IC!
这个电源都是双面电路板, 到处都隐藏着贴片的IC之类的:
不过IC最多还是出现在这个侧面附加电路板上:
这两个银色的东西是电阻吗?
累死我了,发了几十个图了?还有很多图,不过差不多就这样吧,再发会死猫的!
本帖最近打赏记录:共83条打赏M币+465
123456...9下一页
到第
离线liqiaofeng
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
离线ac220v
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
离线sshhbb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-18
离线80x86
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-18
离线1212
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-18
离线sywnnt
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-18
离线gearedbyby
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-18
离线hansh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-18
