  • 59866阅读
  • 157回复
[其他]『栗子diy』复制一张门禁IC卡 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-08
奶奶家小区很大,物业也好、安保也很好,但坑的是门禁卡只有一张,我们有时去看奶奶老是要等别人进去或出来,有没有觉得很尴尬
不光是单元门,小门、大门进出也要介个。。。
还好是IC卡不是ID卡,并且卡没有全加密,就有了复制两张卡的想法
中间的,上古神器ACR122U,右边的一堆空卡
这玩意花了不少大洋。。。
U盘里一包软件
先装驱动,辣鸡XP
WIN10自带驱动
安装
完成
读卡器的灯会亮红的
打开M1卡服务程序
开始解卡,这个高级,用字典+校验漏洞
不像手机上的MFCtool只有字典,这个只要有一个区没有加密就可以全部读取
读出之后有提示,读卡器灯也会变绿
左边的是普通IC卡,右边的是UID卡(可以改卡号)
实测普通卡不能解锁,要用UID卡
读到的dump文件,可以用winhex打开
打开UID写卡程序
点击连接,导入文件,写入
成功了!
记得下楼试一下,OK木毛病
不要注意我的脸。。。。。我是小哥。。。。不是大。大。大叔
哈哈,下个帖子拆了它
注意:这个绝对不能用来干坏事,比如开锁、破解饭卡之类的!!后果很严重
[ 此帖被毛栗子在2017-07-08 19:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+186专家+2
离线yuewanwan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-08
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-08
回 海阔天空靓 的帖子
离线bass
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-08
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-08
离线bing6946
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-08
离线zhoudongwei
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
