  • 2930阅读
  • 11回复
[影像]小寻改监视器 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-08
    2010初(也许是2009年后半年)到2011年尾,在北京地摊转了2年,开始,是石景山的老于,网名京都电子,专门为网友修133电台,他通过当时的小煤窑论坛认识我,最早带我去的城南(当时已经没什么了)和双龙(也有叫大柳树,合众的)从哪以后,我总算在北京,有可以去玩的地方了,每周2次,到日子准去,甚至下雨都有摆摊的,也有我等穿着湿鞋蹚水溜达的,后来,我们二把手也迷上了去地摊,所以,我一下子多了俩司机,老于不来,就让二把手开车拉着去,二把手喜欢卡拉OK,所以,去那里主要是买电脑,买调音台,均衡器,话放,电容麦等期间,也买过些摄像头,电视卡,电脑板子液晶电视等,反正有我这个“”超级博士“”几乎没有修不了的,回来是好的,自己用,不好的,修上再用,不爽的再借我这个当了友情交换区2年多版主的我的人气,信誉,再给卖出去,反正,当年我卖的东西也多,多他一件两件的也算支持我的买卖。
    有一阵,这家伙搓堆买摄像头,结果,弄回来,好坏参半,黑白的又占3成,很郁闷,当然,倒是赔不了,十块二十块进,五十六十卖,还管给做头搭线(反正是单位的,报废的Bnc的旧线,做电视台的视频传输肯定不行,出事是要担责任的,但是,作为自己用,那都是进口插头,镀金针,压成六角的死头,不用管就行,要几米给几十米,够了吧?慷单位之慨,是我们当年最爱搞的)最后,报废的,几个凑也许能修上一个,毕竟这东西不像我们修的专业广播级摄像机,高档机有全套图纸,资料,备件,扩展延伸板等维修设备,而摄像头可没有,并不是很好修,所以,大部分都拆了镜头,然后卖铝了,,后来,他让我给做个东西,能去了用电瓶测试,电瓶我们不缺,摄像机后边挂的电池包,14.4V,6个18650并联,4串,或者,有BP-90的电池,里边就是10个1号镍镉电池,5AH的,还有一种索尼啊还是什么小鬼们的品牌的彩色监视器,里边插的一种10个2号电池组成的2300MAH的电池组,我们曾经有百来斤呢,当然,很多都是坏的,反正,只要有一个好的,就够了,有电瓶,再差个监视器,监视器我们有的是,从21寸的专业铁壳子监视器,到14的专业监视器,以及5寸,4.5寸的大寻(就是能蹲在摄像机顶部的小电视,这玩意可比电视清楚多了,虽然是黑白的,我们库存的4.5寸的塑料壳的,有近百台,都属于淘汰的了,因为没机器用了,后来,也曾经给SONY的机器改过几个监视器,要求能看,能显【指的TALLY,就是导演选择后,该摄像机大寻顶部红灯亮起,演员看见红灯,脸朝向这个机器】所以,改造监视器,咱还是有 点能耐的)再就是小寻了,小寻也有几个淘汰的,本身比较小,但是,成本比大寻不便宜,反正我们修一次2000¥,估计很多可能早就超过其本身价值了,淘汰的,通过关系,个别的可以被我们弄到,也可能是外地台的,修好了,觉得不上算(因为他们都是捡的国 家 台的破烂,而他们的破烂会再卖给地方小台,越买越不值钱,修理费贵了,自然就不要了呗?)我们找到一个据说是早期的,接口很简单,9针串口的,比后期的那些比VGA都复杂的接口简单到家了,因为不需要TALLY,也不需要显示取景框,和十字坐标线,所以,改造方便,拆开,从板子上找到地线,然后,根据最大电容量出正极针脚,然后,使用个DB9插头,接上红黑线,接12V,当电流200-300MA说明接对了,屏幕亮了,接着,用我们自制的工装,送入视频信号((我是用4069分两路,各自频率震荡,产生4横既黑白各2道和四竖)输出是电容隔离的,所以,直接取信号,接地后碰触剩余的各脚,到出图像,为止,这就是输入端,然后,地线焊出俩,一个给供电,一个给输入,就行了,给它做成一根复合线,我们带一个箱子,很牛X的样子,到用的时候,将箱子打开,中间是个笔记本,(这是为了测笔记本硬盘用)周边是电瓶,小寻,和复合线,很快接好,然后,给摄像头送电和取信号,从小寻看图像,就这样,有图像就买,尽管不能避免买到黑白的,但是毕竟不会买到坏的了。只是第一次用,就出师不利,二把手老刘,插摄像头时手一哆嗦,没插利索,同时将插头的里外皮给短路了,我们自己的供电线烧糊了,卖家一看冒烟了,说了,哎,冒烟了,你不要也得要了,老刘很沮丧,问多少钱,这是个直径20CM的大铝壳子 的带红外的摄像头,光铝就得1KG打不住,一问多少钱,那人说,35¥老刘倒是笑了,便宜啊,买了,因为他知道,没烧到摄像头,只把自己的线烧了。所以,这个大家伙买得不错。
    好了,就说这些吧。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+59专家+1
离线挣钱买刀
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-08
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-08
离线天翼科技
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-08
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-08
离线haseehao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-08
离线bazyu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-09
离线havipzhao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-09
离线611584602qq
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-09
离线睡不着
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-09
