  • 1240阅读
  • 2回复
[家电]拆修个五羊微电脑充电器,顺便问坛友个问题 [复制链接]
离线tzl7278
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-09
如图,同事的充电器进水后使用,炸了,换了五个元件,续上保险可以上电了。但输出不正常,只有10伏。正常应该60伏。再查是控制IC(16脚微电脑)不正常。问题来了,一般都是324或494的,这货是16脚,13、14脚接双色Led,3脚接BT151控制充电。由于型号打磨了,特向万能的坛友请教,有人认识它吗?
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线zgrxjkr169
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-09
离线345517681
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-09
