  • 15442阅读
  • 11回复
[电脑]联想m92p散热 终极 改造? [复制链接]
离线tennis365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-09
前几天发现id:胖太阳兄弟发的一篇《继续折腾我那联想M92P的散热 》,偶也折腾过这个小机器散热很久了(),所以也想晒晒。
扬天A4600U(国外M92P,国内启天M4350q,扬天A4600U,A6800U,好乱~~)这个机器大概是12年底左右买的,当时就冲着小巧,拆机后发现简单的散热器+暴力涡轮风扇,有些不满意后来又研究把风扇反装是不是好点,貌似没多大改善,不过原装散热器机器也还可以。有空没空就想折腾一下散热器,由于孔距(82*47)太特殊(一般台式机cpu散热器孔距都是对称的)始终没有找到合的。
2015年5月份搜索淘宝发现HP BL460C G5 散热器貌似孔距应该合适,找老板大体量了下,孔距可能合适,反正便宜就拍下了,这个散热器很良心,纯铜貌似有半斤重吧,把原装风扇出风口对准散热器,风道反向,侧板打孔,后来发现这家伙太重,铜储热>铁,散热效果也不是很好。后来发现升级版联想M93P散热设计很好,就想打造一款类似的散热器。
首先设计散热器尺寸图,淘来M93P原装散热器(型号AVC BAAA7414B2U),两个热管(卖家免费弯折),天猫激光切割铜片底座(厚度选了2mm,选1mm或者1.5mm貌似更好),外加一个散热鳍片(尺寸不是最合适,凑合了),根据三个材料再次更改散热器设计图,由于没有焊接设备,只能寄给淘宝卖家焊接。(一些图片找不到了,只能借用淘宝图片了)
卖家貌似很忙一个星期后才到收到焊接后的成品,安装没问题,铜底座设计貌似还是大了一点厚了一点,四个固定支点还是宽了些,有些碰旁边的滤波电容(只能粘贴金手指胶带)。最后的成品图,出风口缝隙用EPDM三元乙丙发泡条填塞,风扇用聚酰亚胺耐高温胶纸(金手指高温胶带)固定,电池也拆掉了,拆掉碍事的原装主板电池,重新焊接了带线的纽扣电池。
待机温度(室温29.4度)
烤机温度(室温29.1度),AVC BAAA7414B2U风扇还是很给力的(遗憾,以前原装散热器和HP散热器温度图找不到了,没法对比了
不管怎么改造,机器主板那面用手摸还是比较热的,机器还是最适合立起来放。
[ 此帖被tennis365在2017-07-09 22:44重新编辑 ]
本帖提到的人: @胖太阳
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+29专家+1
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-10
离线影未央
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-10
离线xdota
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-10
离线tennis365
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-10
离线tennis365
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-10
离线keetian
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-10
离线梦幻红岩
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-10
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-10
离线keetian
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-10
