  • 2772阅读
  • 0回复
[手机]索爱W958 新加坡版R9G007升级心得及新版本的改进 [复制链接]
离线dyson
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-19
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
一、升级前的准备
(1)确保CDA是单行/8的,也就是新加坡简体版本的。
(2)PC安装了最新版本的PC Suite和Update Service软件。
(3)电池冲足。
(4)原装数据线。
二、升级过程
(1)先将手机用正常模式连接PC,用PCSuite的备份功能做个手机的备份。升级完成后恢复此备份可以快速的恢复通讯录,手机设置,已经安装的第三方软件等。
(2)退出PC Suite,重启你的PC,免得影响后面的升级过程。
(3)打开Update Service软件,按照说明一步一步的升级吧。Update Service的原理是:自动通过Internet连接SE的升级服务器,根据你的CDA判断要下载ROM的版本,将ROM全部下载到你的PC上以后,再将最新的ROM写入你手机的内存中。知道这个原理,再根据Update Service的界面提示进行更新就没有问题了。
注意事项:
AUpdateService 选择语言时可以随意选择,这个只是Update Service界面的语言,不影响手机系统的语言。
B出现“无法识别”的问题,这个有的兄弟碰到了。
第一:检查数据线是否原装的,与手机的连接是否正常。
第二:呵呵,看看你的手机电池是否放到位了,手机电池如果没有放好,不能开机的话,是不能在线更新的。
C如果你的升级卡在80%或者任何一个百分比的话,不用急,不用怕。用PC的任务管理器强制关闭Update Service ,拔掉手机线,再次运行Update Service 即可。这个一般网络太慢会出现卡壳的现象。
DUpdateService 显示进度100%时,指的是ROM的下载已经完成,但还没有写入手机,此时一定不要做任何操作,静静等待ROM的写入,此时进度百分比一直是100%,但进度条会再走一边,完成最后的写入工作。
三、升级完成
(1)重启手机,进行第一次开机的设置。
(2)运行PC Suite,恢复升级前的备份。如果恢复过程中出现“重启失败”,那就多试几次吧;或者一次恢复若干内容。比如:先恢复通讯录,设置,再恢复第三方软件。不过我在恢复过程中是不能恢复部分软件,比如:Swiss Mgr Pro 1.51 不能恢复,只能重新安装,有点遗憾。
(3)检查下“手机状态”,如果有R9G007的字样,升级成功。
四、R9G001的改进之处
(1)网络上标志的CHN没有了,只有“中国移动”。呵呵,更像行货了。
(2)开机画面比以前清楚了,多了“开机进度条”,不过开机的时间好像没有缩短啊。
(3)开机后的空闲内存有21M左右,菜单速度有所提升,但不明显。
(4)外放声音好像大了,具体是否变大还是你自己体会吧。
(5)首页今天菜单之间的滑动渐变效果默认取消了。(在“控制面板”--“设备”--“转换”选项中可以恢复)
(6)屏幕锁定后右侧的播放快捷键不再可以激活Walkman。(R9EA的版本在Walkman启动后,锁定键盘,再用“右侧的播放快捷键”是可以控制Walkman的播放的)
(7)手机默认年份从2006更新到“2007年6月6日”了。不过这个没什么用,用PC Suite可以直接将PC时间同步到手机上。
(8)收音机可以在应用管理器中直接关闭了,前提是收音机的声音要先关闭掉。
(9)“应用管理器”变得智能了,可以帮助你自动管理可用内存了,不会出现内存不足的问题了。
R9G007的系统信息
W950i
电话:
CXC162037 R9G007
蓝牙:
CXC162058 R3A01
管理器:
CXC162103 R6D22
CDA
CDA162014/8 R4D22
总之,R9G007较之以前的版本,是值得你更新的。
五、升级心得体会
八个字“准备充分,胆大心细”!!!!哈哈
祝大家都成功啊
六、其他
(1)好多朋友反映手机短信的时间不对,其实是应为地区在作怪。新加坡版本请按照此方法修改:进入“工具”-“控制面板”-“地区”中,当前时区和本地市区都选择“北京”,关注时区选择“伦敦”,保存就搞定了。我的手机买回来就这样设置的,但目前也没有发现手机短信时间有什么问题。这个大家可以试试。
(2)如何在播放器中显示音乐的专辑封面。下举例一个:在4GROM中任何位置新建一个目录,名字是你要的专辑的目录,比如“依然范特西”,在该目录下放置mp3歌曲,同时将专辑封面图片也放到目录下,图片的名字随意,比如“U996P28T3D1347433F329DT20061128170505.jpg”,图片分辨率最好小于800×600。再播放器中选择播放该专辑,专辑封面图片也会显示了。
From dyson.px,Contact Me By Mail:dyson.pip$126.com ($->@)
本帖最近打赏记录:共1条打赏
