双立人厨刀虽说厂家提供终身免费磨刀服务,但送磨一次耗时较长,很不方便。所以学习了很多资料,研究了这类厨刀的磨刀方法,目标是能恢复到出厂时的锋利度。这类西式厨刀千万不要让老磨刀匠磨,传统大刀阔斧的磨刀法,除了刃线会被磨坏,可能刀身也会被磨花。
1、自用的三把双立人厨刀,从上到下分别是切片刀、多功能刀、果蔬刀。这类西式厨刀的优点是锋利、轻便,使用起来得心应手;缺点是价高、不能切鱼骨鸡骨等各种硬物,所以得再加把中式菜刀作为补充。上面两把双立人是银点系列的,上海产,最下一把是波格斯系列的,德国产。其实中国菜刀才是真正的多功能刀,切、片、斩全能,缺点是比较笨重。
2、磨刀工具:500目/1000目的双面磨刀石。500目能去除掉刀刃上的小缺口,1000目能把刀磨到轻松削A4纸的程度。
3、磨刀前先把磨刀石在水中浸泡5-10分钟。把500目的放上面,因为到时先用500目粗磨,再用1000目细磨。
4、浸泡的时间里,先来介绍一些理论知识。手工磨刀的方法有很多种,但最关键的是磨刀的过程中,刀和磨刀石的夹角不能发生变化,也就是刀刃的每一处都要尽量保证相同的刃角。
5、刀磨好后,按照磨刀的方向,刃面上会出现磨刀纹,常见的刀纹有三种:竖刀纹在切割能力、锋利度和保持性上都是最好的,斜刀纹其次,横刀纹是最差的,横刀纹这种打磨方向要尽量避免。
6、最常见的磨刀器磨出的刀就是横刀纹,如果没有磨刀的技术,也只能选择这个了。
7、下面开始粗磨操作,目的是去除掉刀刃上的小缺口。为了不改变原厂的刃角,也就是磨好的刀和原厂的刃角一样。可以先用粗的记号笔把厨刀的刃线涂黑,刀刃的两面都涂黑,然后磨刀时的前几下看一下,黑线有没有被磨到,如果磨掉了就说明角度是对的,然后整个磨刀过程就按照这个角度磨。
8、记号笔涂好的刃线。
9、拿个手电放在磨刀石的左上方,高度和磨刀石相等或稍高,光线斜照在磨刀石上,这样做的作用是如果磨刀过程中,万一刀和磨刀石的角度发生了变化,或者刀没有很好的贴合到磨刀石上,眼睛很快就能发现。
10、磨刀的方法是每面的刀刃只磨一次,然后再磨对面的刀刃,依次循环。这个磨法的优点是磨刀的角度好控制,由于同一面没有反复磨的过程,不会把已磨快的刀刃再次磨钝掉,也不会把刃线磨圆。磨刀(粗磨)分为两个步骤,先来第一步。下图就是第一个步骤中刀在磨刀石上的走向(从下往上),用手固定好磨刀角度后,磨刀的过程中要一次性从刃尖磨到刃尾,这样才能保证刃线的平直和均匀。
11、再来个实物的,我这个只是示意图,从下往上,一次性从刃尖磨到刃尾,右手握牢刀柄固定好角度,左手指或抵或捏住刀的头部,配合右手一起控制好磨刀角度和下压的力度。第一次磨时要看下刀刃上的记号有没有磨到,如果磨到了,后面就保持这个角度磨刀。磨刀过程要不时用手洒滴些水到磨刀石上,千万不能干磨。
12、第二个步骤,上一步中刀从下往上走到磨刀石上部后,把刀翻过来磨另一面刀刃,刀在磨刀石上的走向(从上往下)。
13、再来个实物的示意图,左右手的握法仍和上一步一样,下压的力度也要一样,从上往下磨。磨刀的过程中要一次性从刃尾磨到刃尖。
楼下继续
