  • 16325阅读
  • 24回复
[交流]自制摄影棚散热+电源改造+松下GX85试机 [复制链接]
离线兔糖
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-10
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-07-11) —
一、说在前面
在今年1月份,我发了一个精品贴:想要手机拍出单反效果?原来只差一个自制的摄影棚
果然不出意料的,随着天气渐渐炎热,我的“第一生产力”也开始嫌热了,恰好又购入了一台松下的GX85微单,需要拍摄环境,遂决定对那个小棚进行散热和电源部分改造。
缺陷所在:
散热:由于苏州连日来30多℃的炎热天气,原来小小的被动散热片已经不堪重负,散热片表面温度一直在60℃以上,估计LED的核心温度能达到80℃以上,照这个样子下去LED势必会光衰严重。
电源:原来的设计是使用我的可调电源来供电,但是可调电源经常会用在其他地方,非常不方便,而且鳄鱼夹部分有短路风险。
改造计划:
散热部分增加风扇,改造为主动散热
电源部分使用一块5A DC降压模块安装到外壳上
改造目标:
将散热器温度降至50℃以下
电源部分更加方便
局限性:
由于灯光是分4路控制的,如果要使用恒流驱动,需要4个恒流模块,由于高昂的价格,不得不放弃恒流驱动,继续使用恒压方案
二、材料准备
材料方面,这次比较简单
材料:
5mm直径,12V散热风扇       x4
XL4015降压模块                    x1
还有线材、热缩管、胶带若干
-风扇特写,一块多一个,非常便宜
-XL4015 DC降压模块特写,官方资料是最大输入电压36V,输出1.25~32V,最大电流5A
-电源模块背面特写,不知道哪个流水线工人焊接技术那么差,而且还没洗板,上面一堆松香
三、开始改造
-先来看一下原来单薄的散热,给12W的LED用实在是力不从心,温度非常高
-为了防止降压模块过热,也给它贴上散热片
-至于风扇和散热片的连接,由于担心热熔胶受热会化掉,704硅橡胶固化又太慢,我决定使用这卷粘性非常强的3M胶带,也方便拆卸,胶带中的泡沫部分能嵌入散热器鳍片中,非常牢靠
-在线材的处理上,为了保证牢靠和可拆卸(如果以后不用这个棚了的话)利用风扇原来的插头,在其中插入一根单股铜芯镀锡线
-接着用两层热缩管,一层固定连接器,一层固定单股铜芯线
-再用第三层热缩管,将刚刚的两层连接起来,这样既解决了一根热缩管无法包裹所有线材的问题,又使连接点十分牢靠
-接着是给风扇贴3M胶带,这个胶带的粘性是真的强,因此每个风扇中间贴一小条就行
-在风扇处理完毕并且贴在散热器上之后,开始线材的连接,这次为了牢靠,直接使用焊接
-这是接线完毕的样子,一样使用热缩管来包裹
-随后所有的散热器都按照这个方式连接,这个样子之后体积和重量也大了不少,好在下面的钢丝还能支撑,只是在搬动棚时会晃动
-不过这样散热饱满了许多,也变得更好看了
-接着开始降压模块的调试,为了安全先将输出电压调至10V左右,防止烧毁灯珠
楼下继续,求m支援
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+59 ,专家+1
关键词: 摄影棚
离线兔糖
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
离线兔糖
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-10
离线兔糖
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-10
离线兔糖
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-10
离线tandong
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-10
离线pk_2010
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-10
离线hyb13579
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-10
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-11
离线铁木珍
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-11
