  • 18415阅读
  • 10回复
[其他]佳能 Canon mp288打印机 开机报P02错误 [复制链接]
离线lovegirl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-11
       写在前面的话:文化水平不高,语言组织能力弱。想到哪写到哪。
       标题写P02错,实际是不止报这个错,佳能的维修代码表错误代码基本显示了个遍。主要还是P02错最多。P02是小车故障,可我的小车经检查一点问题没有,连供线无障碍。条型编码器我用酒精擦的干干净净还是一开机还是P02。晕!有天晚上想打印材料,就四张纸结果打了一小时才给我打印一张出来,其余三张死活就是报错不让打。也是服了我MP288。
       不是报P02 就是P03,经查P03是进纸故障,还有就是该机器刚买来时可进入维修模式,就是先按电源不松手,按5次停止暂停同时松手进入的维修模式,现在也进不去了。按5次后死机不动警告灯常亮,只能拨电源插头。反而是按4次机器倒是有反应,这是为什么呢?醉了!可以清洗墨头,打印墨头检测图形。
       既然能打印墨头的检测图形,也就是喷嘴检查。从打印结果来看墨头很正常,说明整机的机械没问题,墨头没问题。就是不给我打印材料的原因猜测问题只有一个:主板已疯掉!!!压根不关墨车、编码条、进纸传感器P事!!!
       上淘宝购买了主板15元,保险起见顺带买了条型编码器5元,进纸检测传感器2元,邮费10元。三天后快递到手。
       这块是新到手主板看起很旧,跟我原机的主板没法比。不管怎么说,商家总不能发个坏的来吧。再说旧归旧能用就好。马上拆机把主板换上,立杆见影一切都好了。还有一个没想到事,原来我的打印机是用连供,彩色和黑色墨水灯早就开闪了,没想到的是,这个主板换上后,开机马上报了个E13,意思是不能检测墨水剩余量,不管它按住暂停停止键大于5秒,打印机进入自检待机状态只有黑色墨水指示灯还闪,彩色墨水灯不闪了。打印一张测试页正常,不放心又打一张还是正常。毕竟这打印折腾我不少时间不能打印,这回看来换了主板之后一切正常如初总算能打印材料啦。
       眼瞅着这打印机算是修好了,看这旧主板,心生不爽。就这样把机器装起来,心里总有个疙瘩。追求完美的人不能这样草草了结,原机的坏主板扔掉可惜了啦,得修,还得修好,万一如果万一没修好再扔不迟。
       可能图片上看不出两块板的新旧程度,拿到手看太明显。
       既然换上新主板一切正常,原来两个墨水灯闪而现在只有一个灯闪说明墨水的记忆是在主板上,而非像有的墨盒一样记忆芯片是在墨盒上加墨也没用只能解密墨盒。再说这815的墨盒也没听说加密芯片在墨盒上。实际上也的确印证是在主板上的某个芯片之中。
      一大一小共两个记忆芯片,都是SPI总线的。新买来的主板大一点的芯片型号MX8140679而我原机是Winbond 25Q32BVF两者都是16脚,而小一点的相同芯片95080WP。那么问题来了,怎么会有两个记忆芯片?到底是记忆在哪个片里的?不管了,总之把两片的都刷了就可以。
     拆两个芯片倒不费多少时间,多放点锡加点松香拖焊,几下就下来了。
     先刷大的,先把大芯片读出来。
     请来CH341编程器,没有烧录座,只能辛苦焊上了。
     悲催没有找到MX8140679这个型号,既然相同的主板使用不同的芯片,能不能用25Q32BV的参数读取呢?试试吧!又不能怀孕。点读取还真读出来了。强迫症,不放心又校验一次。校验正常。保存为BIN文件。好吧这就是没有烧录座的下场,烧烙铁再从转接板上拆下大芯片MX8140679,再焊上原坏主板25Q32BV写入.......
    一直有个怀疑,这么来回焊,拆下装上拆下又装上来回折腾,累吗?这芯片受得了吗?
    写入过程参数还是25Q32的,毕竟这回真得是25Q32。写入过程不上图了,论坛图片数量有限制,省着后面用。
    写完了,焊到我的原机坏主板上,后悔为什么把小芯片也给拆了,唉,再焊上吧。。。。测试我的想法对不对,焊好大蕊片,再把原机的坏了小芯片95080焊上,装机,这下可好,P02倒是不报了,报个P2。真想开骂,费了我这么多功夫,错误代码表查不到P2,百度也查不到。休息了一会,去开瓶啤酒喝喝。边喝边想难道想法错了?端个酒杯到打印机前盯着打印机显示屏,P。。。2。。。。2,娘的,原来这个打印机是一位数码管,几个数字是轮番显示,后边的两个2因为相同,我当成一个了,看成了P2,应该是P22.查表,是扫描故障,再看板子,我扫描仪没接上。为了拆装测试方便,本身扫描仪又没坏,也就没接。接上扫描扫描仪,直接进维修模式,前面说过,我的坏主板不能进维修模式的,一进就死机。所以我想这次进维修模式看会是什么情况。还是一进就死机。但是墨水灯跟换了买来的主板一样,只一个再闪。再测试发现,除维修模式进不了,打印和其它什么的都正常,再未报任何错误。
    噢原来墨水量是记在大芯片25Q32里的,P02等其它一切报错都没有了。这个打印机基本恢复正常了。但是进不了维修模式一定是在小芯片里,小芯片存放整个打印机的固件。可能是固件损坏。
     这就是没有烧录座的下场,再拆掉好主板95080焊到转接板,读——校验。。。。。。。。。。
      保存文件后写到25Q08上,这个25Q08是我原先升级路由换下来的Flash,烧录结束焊到坏主板,可惜是宽体的,太胖,把引脚朝里收一收,将就焊到主板上,装机后能正常进维修模式,正欣喜维修结束。打印测试页看看,再开机,报P09错,意思是EEPROM错,纳闷了,都是SPI的Flash怎么会错呢?的确是太胖实在不好焊。可能没焊好。
      换原坏主板的95080试试,悲催的,因为来回从主板,转接板焊上焊下的,95080最终挂了!!!!没法测试了。
      只能从新买的主板上拆掉95080换到原机坏主板上啦。
      再来一张
      换好后上机测试
      自检正常,给进维修模式,打印测试页正常,再未报任何错误提示。
      原机坏主板,经刷大芯片25Q32BV换小芯片95080WP算了完全修好,可惜买了那么多配件编码条、进纸传感器,又得扔掉。主板就用了一颗95080
      没了95080也就没了后面试验了,心生小失望。因为只剩下新买的主板这最后一颗了,万一再玩挂了,这打印机算是真没法用了,95080里还存着正常的固件呢!思前想后,厉害关系,虽心有不甘还是终止实验,见好就收。改天淘几颗95080再试。
    这是25Q32BV就是那颗大的Flash 16脚的
             小的25Q08 Flash 8脚的
          95080,95系列8脚的
          为何我想拿95080换25Q08试验,各位看看,两种Flash引脚是不是一样的,而且都是1M的SPI Flash,电压相同。25Q08也有窄体封装,只是我现在没有。
          改天去淘几颗95080再试,烧录座就算了,不算便宜,有本事就DIY出来。
          转接板焊上焊下的,挂掉了一个芯片,就算不挂掉,也挺麻烦的,所以,必须要弄一个烧录座出来。
         合影 Ch341A 加两个刚D出来的“烧录座”
         吃了苦头就要补回来。。。。。。。。。。。下次再折腾的时候就不要不要的了。。。。。。。。。
         今天下午花了点时间弄两个烧录座并测试可用而且很好用,再不用转接板来回焊了。图中为拍照留念芯片没放。
          底板长一点的是用于8脚的,经测试,宽体,窄体通吃。下边的是16脚的。用旧电脑主板PCI插槽,风枪拆下,电锯一劈两半,剪出需要的引脚数,用锉刀修整。
          8脚的引线好焊,按顺序焊到一个8PIN的空IC插座上就行,16脚的座麻烦些,首先需要16转8,上面我发了Winbond的16PIN和8PIN的引脚定义,按图转就可以。
          因主板PCI插座一般都度金,所以不用担心生锈,话说回来,看得出生锈的样子吗?这主板起码已经用了五六年,废弃后又扔四五年了。拆开还是和新的一样。我是把待烧录芯片入弹簧针上,用木夹上下一夹OK烧录没问题。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33专家+1
离线fengonone
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-11
离线ebaytr
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-11
离线tangxianwei8
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-18
离线hf00999
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-25
离线3c905b
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-25
离线formath
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-13
离线21213369
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-13
离线bianmins
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-13
离线wang0938
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-13
