  • 1954阅读
  • 4回复
[外设]自制电源加信号发生器修大寻 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-11
自制电源加信号发生器修大寻
    (序言)
    笔者06年维修店关张至今,已经3载,虽几经辗转,山南海北,四处打工,多次改行,唯维修之心不死,仍时刻以维修人自居,机缘巧合,今年5月,经朋友推荐,成为北京碧玺技贸公司(日本池上摄象机系列设备代理,主要是负责其售后的维修、维护)的一员,虽然没有人培训,只有资料和维修设备,一切都得从头开始琢磨,但是凭借二十年的维修资历,两个月的打拼,已经小有所成。
    (正文)
    笔者近几天连续修了(包括调整)几个VF5-6大寻(5寸CRT寻象器),配套的接口是HK-388型的摄象机的20孔15针的VF接口,手里没有388型的待修机器,无法试验,只好用377接出视频线焊到机器的视频输入端既插排CN101的 3-4脚,这样就可以试机器了,公司对修复的机器有比较严格的规定,修好后要试一个班的时间,无问题才准扣盖,交付电视台使用前仍要试一次,在此中间,有时间就继续试机,以尽量避免返修。
    虽然这样做试机器很麻烦,每次得拆开盖焊线试验,试好了再扣盖却难保扣盖后对电路有没有影响。VF5-6虽然是黑白显示器,但是里边却采用大量的数字电路和MPU控制,还包括:GENERAL、VIDEO、BOX&CURSOR、DEF、FILETER、VR、INDICATOR、TALLY等电路。可以在屏幕上产生矩形框和十字坐标线,斑马纹以及呼叫等功能还有多个指示灯。电路很复杂,除了修扫描部分和视频通道可以依据常规流程检修外,其他问题就要动用示波器和凭经验分析推导了,维修起来,电源和测试信号是个问题,总不能整天开着摄象机加基站加显示器、示波器陪着吧?还有大华DH1718-4电源,都是发热和耗电的家伙,而且很占地方。
    在笔者来这里之前,基本上都是这样试这样修的,但是笔者不愿意如此麻烦,于是,利用一些拆机的旧件、和单位现有的东西、做了一台电源、兼信号发生器两用的小仪器。电路很简单,但是感觉很实用。修模拟电视也用得着。
    元器件没有什么特殊要求,电路见附图:其中CZ1是拆自坏的388数字摄象机专用的接VF的接口,共有20孔,其中用得上的是15针孔,图中黑点是有效针孔,白圈是空洞。正好跟VF5-6的插头配套。只从中找出12V(1脚),9V(3脚),地线(4、5脚)和输入端(6脚)这几根线。如果是修电视用的话,只需要几个接线柱或电源插口、RCA插口就解决了。
    电源部分:变压器采用220/12V的20W变压器,初级串联0.5A保险,DL选用8A的扁桥,3只电源滤波电解一律采用50V/1000UF的,7812和7809共同使用一块金属板,变压器也固定在这块铁板上,电解则焊在一块小万能板上,表头采用4X4CM的91C4表头,一个是30V满度一个是5A满度的。这两种电压输出是给VF提供电源的。另外用一小块散热片固定一片PQ05R04,此IC为TO220封,4脚器件,1脚输入,2脚输出,3脚地,4脚控制端。1脚接7812的输出端,2脚经过双刀双掷开关K2的一组开关控制,送到4069的14脚电源端,4069及其附属阻容与电源滤波的3个电解都焊接在同一块万能板上。(图中漏画PQ05R04的2、3脚并联一470UF的电解)。
    4069的1-2、3-4,10-11、12-13脚分别是其四个非门的输入输出脚,两级反相器串联做为一组,配合其输入输出端外接的反馈和偏压电阻电容元件,形成固定频率的震荡器,两组独立的震荡器各自频率不同,波形和显示的图象大体见图,一路信号在寻象器上形成两条水平黑白相间的横条,一路信号在寻象器上形成形成两条垂直的黑白相间的竖带。
    当然,如果感觉效果不好,可以通过更换电容C4、C5或者微调R1-R4改变,两路输出通过K1切换,经过C6耦合(主要是为了避免数字电路的输出脚带直流电平对监视器形成影响,其实没有电容效果更好些)通过双刀双执开关K2的另外一组,接到视频输入的BNC插座上,此联动开关的作用就是使该部分一断电,信号也从BNC上一同断开,因为实际试验中发现,该电路不工作时,直接从BNC送摄象机的信号,图象扭曲折叠,无法正常收看,故设计上此开关彻底切断信号之间的干扰。
    外壳采用成品的18X12X8CM的高强度珠光塑料仪表外壳,两个4X4CM的表头设计在前面,左侧面只安装BNC插座和引出电源线,右侧是20针座和两个双刀双掷扭子开关,显得美观大方。
    本电路一装既成,几乎不用调试。本是设计为388的大寻配套的,作家电维修用的简易信号源,可以增加几个RCA插口通过莲花插头的视频线就可以连接电视或其他视频设备。
    目前,4069还有2个反相器没有用上,完全可以再增加3-5个元件再组成一个可调的音频扫频信号发生器,这样测试电视等设备时就更好了,因为修寻象器用不到,所以就不设计了。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+86
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-11
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-11
离线309924575
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-11
离线Harry_2005
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-12
