  • 31554阅读
  • 128回复
[外设]24小时的感动(古典版I) 自制QS30-1辉光电子钟 附百图[首发] [复制链接]
离线yanzeyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-21
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-19) —
辉光管是电子管的一种,属于很古老的数码显示器件,在没有LED的年代,显示数字和符号就靠它。这种管子现在应该算古董了,这次DIY用的QS30-1辉光管大部分都是70年代和80年代生产的。在国外,有不少玩家在用它制作辉光时钟,辉光时钟也叫NIXIE tube Clock,受他们的启发,我也自己从头开始设计了一套使用国产QS30-1的辉光数码管电子时钟。
先秀一下做好的NIXIE tube Clock(拍照片的时候用了些客厅里的东西做道具 ^_^ ),然后再付上详细的设计制作过程。
一、本次DIY的QS30-1辉光数码管电子钟功能及特点
1、采用DC12V供电,最大耗电电流400mA。
2、使用6只QS30-1辉光数码管,能同时显示年月日或同时显示时分秒。
3、采用13颗直径3mm的氖灯,能指示星期和时钟冒号。
4、采用红外遥控器进行所有功能操作(开/关时钟、显示农历、公历、室内温度、调整日期时间等等)。
5、每颗辉光管底部有一颗贴片高亮白光LED做背景灯,在关机的时候背景灯能够每秒钟交替明暗一次(注意是明暗过渡,不是亮和灭,采用了PWM制作的LED调光,在晚上效果很炫),也可以在开机的时候通过遥控器打开或关闭背景灯功能。
6、采用无源蜂鸣器来对每一次遥控操作进行声音提示,不同的操作功能和结果会有不同的响声。
7、能够根据公历时间自动计算出星期几,并且能够自动计算出农历日期,在设置时只需要设置好公历日期即可。
8、为了延长辉光管的寿命(毕竟电子管的寿命相对LED短很多),可以用遥控器关闭辉光时钟,但每到整点时刻,辉光钟能自动启动显示10秒钟时间,启动时会有整点报时。
9、采用18B20作为温度传感器,能够显示室内温度。
10、全部电路布局在一块双面电路板上,电路板经过精心设计,线条细腻,与辉光管相映成辉,所有GND网络线条均镀金处理,电路板厚2mm。
11、内部采用DC-DC升压电路,提供180v的直流高压供辉光管使用,体积小,效率高。
12、采用C8051F310作为主控MCU,所有程序采用C语言编写。
13、采用74HC595做译码控制辉光管显示相应数字。
14、采用DS1302时钟芯片,配合西铁城高精度晶体谐振器(32.768kHz,精度±5ppm)。
15、MCU及时钟芯片等所使用的5v电源也采用DC-DC电路降压,效率高,发热量小。
二、设计之前了解到的QS30-1辉光数码管参数特性及相应的必要试验
辉光数码管跟普通电子管样子相似,起初对它无任何了解,拿到这个QS30-1管子以后发现它内部并没有加热灯丝,后来查阅部分资料才知道它是一种冷阴极辉光放电管,玻璃管内部封装有10个阴极,分别用金属丝做成了0-9一共10个阿拉伯数字形状,然后再管芯里面用陶瓷绝缘子把它们相互分隔开,并且重叠在一起。
先SHOW一下手头上的这些QS30-1辉光管,这些管比我的年龄都大许多:
QS30-1辉光管是插脚的,可以配上管座,旁边的这个白色的陶瓷座就是可以配合使用的管座。
下面要做的就是怎么能让这个辉光管亮起来,发出她那迷人的辉光,说实话起初对它没抱太大希望,后来点亮以后的确见识了辉光那迷人的橘红色。先看一下它的资料,资料很老了已经。
可以看到,辉光管的阳极电压为DC170-280v,电流1-3mA,启辉电压为150v,限流电阻跟阳极电压有关,推荐的参数也写的很清楚了,所以要让它工作,就必须为它提供170v以上的高压。结合以前的经验,计划选用MC34063作为DC-DC升压IC,电路图设计如下:
MC34063的应用方案比较简单,但是从12v升到180v左右,效率应该会比较低。但6颗辉光管一共的工作电流也不大,所以用这套电路应该没有问题。电路中使用了一个MOS管IRF840做为高压推动,并且输入端用了一颗MOS管做供电开关,可以由MCU控制给MC34063的供电的通断。
为了验证这个DC-DC升压方案是否可行,我用洞洞板搭了一个实际电路。虽然比较乱,但是可以验证升压电路效果,见下图:
辉光管在180v左右的时候被点亮,看一下近距离的数字0被点亮的效果:
三、电路原理图设计及PCB板设计
这个试验做完,就可以放心大胆的设计MCU控制部分、电源部分、译码及驱动部分电路了,这里面用到的译码电路是74HC595,但要注意的是驱动辉光管用的三极管要耐高压,所以这里选用了常用的A42。MCU采用常用的C8051F300,体积小,内置晶体,支持在线编程及调试,很方便,价格便宜,9RMB左右。还有值得一提的是,DS1302是很常用的时钟IC,但时钟走的准不准,取决于匹配的32.768kHz晶体的精度。我这里选用的是日本西铁城晶体,精度为±5ppm。
成这些电路部分几乎不用做实验,马上设计电路图 ^_^ :
在设计PCB的时候,我花了些时间在元器件布局上, 全部采用SMT贴片器件,并且将所有元器件布局在一块257mm x 60mm的双面电路板上。在电路板上层只放置辉光管座,不放置任何元器件,这样会使电路板看起来整洁,并且围绕每颗辉光管画了很多类似迷宫的环形线条。这些线条有的是作为网络线路走线,有的是GND网络填充空白区域做得线条,每段线条都不同。
在电路板上层用焊盘绘制了星期一到星期日的标识,电路板边缘也用了弧形线条布置。
电路板底层也用了对称的布局方法,把驱动辉光管每个脚的对应电阻和三极管环绕辉光管座进行布置。
SHOW一下PCB上层和底层的效果图:
为了让所有GND网络的线条看起来漂亮一些,利用Altium Designer分离了所有的GND网络,然后复制到原来的网络线条上,再将其全部改为Top Solder层,然后将线宽全部增加4mil,这样,所有的GND网络线条就全部禁止了阻焊,能露出铜箔部分,然后再要求PCB加工厂将所有未上阻焊的铜箔线条做沉金工艺处理(不是镀金,是沉金,沉金的视觉效果更好,更黄亮,达到我的设计目的,但金层的致密性不如镀金的好,但满足我的要求),用3D模式看一下效果图就是如下样式:
PCB板设计好了以后,就是漫长的等待,等待PCB板厂加工好。
go on
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+234专家+2
关键词: 辉光管电子钟
离线yanzeyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-21
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+69
离线yanzeyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-21
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+109专家+2
12
离线yanzeyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-21
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+160
离线虎牙
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-21
离线newestpeople
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-21
离线longwen
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-21
Re:[DIY][首发]二十四小时的感动(古典版I) 自制QS30-1辉光管电子时钟 附百张图 【 ..
离线dragonex
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-21
离线guaan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-22
离线653131267
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
