  • 8239阅读
  • 8回复
U盘安装系统(WIN7/2008/VISTA/XP) [复制链接]
离线newestpeople
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-21
(一)总体思路:
1.用Bootice这款小巧实用的工具在U盘里面写入Windows系统的系统引导记录如WIN7系统的引导记录
2.将WIN7的系统安装文件如从网上下载的WIN7镜像文件解压到U盘或者移动硬盘根目录
3.将U盘插在电脑上,开机的时候在BIOS里系统启动顺序的设置中将U盘启动改成第一启动,即可进行WIN7的安装
(二)优点:
1.无需量产、操作简单、迅速,是U盘安装系统的快捷解决方案
2.U盘里原本的数据可以不用动,只要你有足够空间放系统安装文件就行了
3.此U盘依旧可以当一般的U盘来使,不会影响U盘的本来读写速度
4.一般情况下BIOS都不需要设置,启动U盘插在电脑上开机便能从U盘启动,如果不行可自行改BIOS里的启动顺序
5.此方法可用于制作安装XP/Vista/2008/win7等系统的U盘,亦可引导Windows系统的安装预环境PE
6.此方法亦可用于移动硬盘、存储卡等其他可移动介质
(三)操作方法:
以制作U盘安装WIN7为例
1.如图是Bootice的界面
当你插上U盘或移动硬盘时会在目标磁盘那里自动选择U盘或移动硬盘,注意,如果你选择了你电脑的硬盘而且而且修改了
其引导记录将可能造成你硬盘里目前的Windows系统无法启动了,所以操作时请多留神,如果你明白这些原理的话就不必
太在意了,因为通过操作也很容易改回来的,不过对于第一次接触这类工具的新手还是小心为妙以避免会让你头大的小麻烦。
确定要处理的是你的U盘或者移动硬盘以后点击主引导记录或者分区引导记录
我的是分区引导记录,因为我的U盘量产了一个USB-CDROM,所以剩下的分区只能进行分区引导记录的处理,如图
U盘安装系统(WIN7/2008/VISTA/XP)选择BOOTMGR引导程序,下面也有说明这个是用来引导WindowsVista/2008/7的,选完以后点击安装、配置,在打开的
界面默认不动直接点击确定即可,如图
U盘安装系统(WIN7/2008/VISTA/XP)可能你的电脑的杀毒软件或者360安全卫士之类的会提示你阻止此操作,如图
大可放心的点击允许,因为此工具进行的是对磁盘的关键处理,会引起怀疑这很正常
2.OK,最关键的东西已经完成,其实操作很简单的,接下来将系统的安装文件放进U盘或移动硬盘,如图
我是将下载的MSDN原版WIN7镜像文件解压到U盘,这样就完成了第二步
3.将U盘或者移动硬盘插在电脑上开机的时候在BIOS里系统启动顺序的设置中将U盘启动改成第一启动,如图
保存重启后会从此U盘启动并开始安装过程,如图
U盘安装系统(WIN7/2008/VISTA/XP)U盘安装系统(WIN7/2008/VISTA/XP)U盘安装系统(WIN7/2008/VISTA/XP)U盘安装系统(WIN7/2008/VISTA/XP)
安装过程中需要注意的是格式化或新建系统分区,如图
点击驱动器高级便可以进行对硬盘的格式化、删除分区、新建分区等等的操作,处理完以后选择要安装的分区点击安装
就可以了,剩下的就是耐心等待了,我用的是MSDN原版WIN7旗舰版镜像文件所以安装过程中会有两次重启
(四)后记:
如果对无操作系统的新电脑安装WIN7,在创建分区的时候应该会自动产生100M的系统保留分区,这个不要紧,仅仅对
某些品牌的电脑进行软激活WIN7时造成影响,可能无法激活,如三星的,此仅为个人经验。安装系统有很多方法,比如
还有通过PE安装、虚拟光驱安装、WIM安装、硬盘直接安装等等,本人仅提供认为最简单的方法,此方法还可以用来做
安装XP、Vista、2008等系统的启动U盘,只要用Bootice修改U盘的相应引导记录即可。这些引导记录都是Windows本身的,
所用的系统安装文件里面必须也已经有相应的引导记录,否则解压到U盘根目录也没用,我用的WIN7镜像文件因为是原版
所以里面就已经有了,从网上下载的经过修改的基本也都有。Bootice出自无忧论坛,依旧在更新,很小很强大,还能做
GRUB4DOS启动、SYSLINUX启动等等。另外,我写的这个教程有点罗嗦,仅做参考,希望对各位朋友有所帮助。
BooticeV0.8.1.0下载地址:
Bootice V0.8.1.0
WIN7各版本MSDN原版镜像文件在本版块置顶帖子中有下载链接
WIN7 MSDN官方原版镜像下载
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线653131267
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-21
离线wei690573821
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-22
离线653131267
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-22
离线bg7ibm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-22
离线陌寒
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-22
离线linmingchang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
离线ysfcq
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-23
离线天马再现
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-23
