  • 16990阅读
  • 41回复
[音响]HYUNDAI HY-480 2.1音箱拆解 [复制链接]
离线csl20500890
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-22
前言:多媒体音箱, 对于音箱发烧友来说,是垃圾的冇眼睇噶,但在我们普通人里,有声音出来的,就行了。相信很多熟悉硬件的朋友,对音响这一块了解的还是比较少的。单子对于音频方面,有一点基础,现在就让大家认识一下多媒体音箱里面的构造。
拆解产品:现代HY-480
工具:十字螺丝刀,美工刀
产品介绍:HY-480,是一款入门级的2.1音箱 ,售价在150左右,主箱体,也就是低音炮,由一5寸低音单元组成,小音箱,有3寸的中音和1寸的高音组成。个人觉得,480,低音分量足,但有点浑浊,音量小还可以,开到三分之二就有点像哮喘一样没力气了。高音高音自然清晰,中音……不敢恭维,但2.1的音箱的通病都是中音不足,也没啥多大惊讶也叹息。该音箱,更适合听DJ和看电影,那音色表现,很多得起那150块钱啦。可能是单子对音箱的要求较高,并且比较喜欢听人声。故该音箱不合俺的口味。
先看看480的样子:
将音响背板的螺丝全都卸下来之后,小心打开背板,我们可以看到以下东西:
低音单元
倒相管
变压器
功放板
我们先来看看变压器:
480采用的是方牛变压器,俗称方牛。在入门级和中端音箱。普遍使用的都是方牛,而部分中端和高端音箱,采用的是环牛。相比之下,环牛的屏蔽效果比放牛好。但价格高很多。此方牛的规格是,输入220V市压,输出为AC(交流)12v 1.2A。刚才单子说到的,音量开到三分之二时候,低音就低沉浑浊无力,就是跟变压器的动率很大关系的。如果你想体验有力的低音,将变压器换的大一点的功率是很必要的。
下面,我们看到的是三块功放IC ,型号为:TDA-2030。该IC ,在六百以下的2.1音箱中,是90%的存在的,因为其价格廉价,功率足以推动5寸的低音(其实推4寸更合适).比其更好的,是LM1875,功率更大以下,是完全可以替换的,电路一样。三块IC,一块负责低音,两外两块负责小音箱的。
我们看看功放板供电部分,供电部分,由两块容量3300UF(单位打不出来)的滤波电容,容量有点小,在应付音量大的时候,其是很大限制了低音发挥的 ,所以,它也是引起低音不够力的原因。
我们来看看功放前级:
运放IC为普遍的4558.这块IC,是最最最最便宜的IC,跟TDA2030是最常见的搭配,换句话说,你知道了一个音箱的运放IC是4558,那么他的功放IC,99%是TDA2030.比这块IC要好一点的,是5532.
下面的低音单元 ,也就是喇叭,我们最常见的啦。不多介绍
音箱主要的部件就是上面的几个东西了,可以说是“短小精悍”。但相对150的价位,里面的用料,可想而知的啦。
介绍一下,多媒体音箱损坏的原因及解决方法:
1.使劲放大声,超过变压器的最大功率,一般的,假如音箱不通电的话,80%是音箱变压器损坏。更换一个变压器,跟上面的方牛差不多规格的,12块钱成本。
2.音频输出短路,也就是那两个小音箱或者低音,短路的话,功放IC100%是烧坏的,症状为:音箱可以通电,只有低音有声音,或者小音箱有一个或者都不都没声音,那么,你的功放IC 90%是烧掉了。换一个IC,例如TDA2030,正品是8块钱,劣质的,是三四块钱一个。通常,拿到维修家电的,修一次是30以上。
3.音色失真,跟鬼哭狼嚎似地。这种情况比较少见,除非你拆开来,对功放板动粗。一般,是前级出问题了。
本帖最近打赏记录:共37条打赏
关键词: HYUNDAI现代
离线ayumi7
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-22
离线jqbf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-22
离线tonywawd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-22
离线tyjd
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线653131267
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
离线panmouse
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-22
离线qq2931170
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-22
离线shjic
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
