汽车CD机对车主朋友来说并不新鲜,很多车都安装了不同档次的CD机,但问题是许多车主朋友由于在选用前对汽车CD机的性能和功能不够了解,安装之后才发现许多问题,结果大伤其脑筋。所以在这里,为大家专门介绍一些有关汽车CD机在选购、安装、使用及保养方面的知识,希望对想要安装汽车CD机的车主朋友有所帮助。
汽车CD机的种类
目前市场上销售的汽车CD机按CD盘的数量可分为,单盘、三盘、六盘、八盘、十盘、十二盘等几种,我们在选购时可根据需要和车型来选择,下面我们就来说说不同CD机的特点。
●单盘:一般价格较低容易安装,但没有卡座(磁带),CD盘在进出仓时易划伤,减震较差(高档机除外),必须用手换盘(CD盘易赃污),输出功率小(如果负载过重温度过高时,激光头保护影响使用,甚至使激光头老化)。
●三盘和高档单盘机:价格较高,也没有卡座(磁带)功能,从性能价格上讲不如买多盘机,可是有些车型对多盘机无安装位置,也只好采用这种机型。
●多盘机:最大的好处就是装盘多存储量大,直接用主机控制换盘方便不易赃污,减震效果好,而且主机比单盘机多卡座(磁带)功能,腰包比较鼓的车主朋友最好选择多盘机。
当然如果您是音乐发烧友,那最好选择高档CD机,因为高档CD机一般使用光导纤维传送(FIBRE OPTICS),即CD换片机与主机的信号传送使用光导纤维,失真率和信噪比极佳。而且通常高档CD机都采用电子防震系统(ADVANCED ESP),当记忆缓冲区内的读数降低,先进的电子防震设计会以双速读数系统,做出比正常速度快两倍的读数速率,以减低噪声,即使连续震荡仍可避免跳线情况出现,从而营造出比标准电子防震系统更纯美的音色。
汽车CD机的安装
选择一个质量过硬的CD机只是第一步,CD机的安装也同样重要,安装不好轻则影响使用效果,减少CD机的使用寿命;重则会使CD机损坏。
单盘机在安装时应注意一定要水平安装,而且要固定牢固,否则减震效果差震动时激光头经常保护,长时间会使CD机老化。
多盘机在安装时首先应注意主机与CD机之间的连接线,为了防止干扰要与车上电源线分开走线,而且要走原线道,如果走在脚垫和坐位下面,经常踩动会使连接线损坏,连接线的绝缘外皮不能破坏,搭铁后会产生噪音。在用镙丝固定门边条时,不要打到连接线上,如果打到连接线上造成短路,会使CD机或主机损坏。有接地线的CD机,地线要一定接实,否则地线悬空会烧毁CD机。
CD机在安装前要先调整好减震方向旋钮,否则没有减震功能,甚至损坏CD机,可调整的减震方向一般有0°、45°、90°,可根据需要调整。在固定CD机时一定要找实在的部位,不能安装在薄塑料板和纤维板上,那样容易产生晃动影响使用。CD机的支架只能触到固定部位,其他部位都不能触到,否则容易产生噪音和影响减震效果。CD机左右不能倾斜要水平安装;另外还要注意固定位置必须是不易受潮的地方。
汽车CD机的使用和保养
首先先给您敲一记警钟,您应该尽量使用正版光盘,因为翻版CD盘在制作工艺上较差,产品经常出现碟面不平和坑纹刻蚀不均,在播放时这些隐患会造成光头读取速度跟不上产生跳点,令声音断断续续,时间一长会损坏光头。
另外使用者在取光盘时手要清洁,防止手上的油渍和分泌物污染碟面,光头读到污染碟面部分会影响音质效果。在擦拭碟面灰尘时要沿着与轨迹的垂直方向擦拭,顺着轨迹擦拭会损坏光碟。灰尘是CD机激光头的主要杀手,当激光头被灰尘蒙垢后,会使光头的透光率大打折扣,以致使读取效果变差,速度跟不上造成故障,所以在使用中尽量避免灰尘进入CD机。在严重颠簸的路面行使时,最好不要使用CD机。如果发生卡盘故障,在没有绝对把握的情况下,自己不要动手,以免使故障扩大。
由于汽车的使用环境恶劣,如灰尘、震动、温差大等都会使CD机产生不同程度的故障。最常见的是激光头脏污,一般多是灰尘,处理方法最好用喷球喷除,目前市面上出售的清洁光碟只能做轻微的清洁,不能彻底解决问题。如果光头受潮气污染,应使用清洁剂清洗。长时间使用机械部分,也要清洁和润滑处理,由于汽车CD机结构复杂拆装繁琐,所以最好找专业维修部清理,自己不要随便清洁这样一来经常会产生其它故障
