  • 4117阅读
  • 9回复
[其他]山寨光电鼠标芯片拆解 [复制链接]
离线hyber
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-23
闲来无事拆个鼠标玩玩,也想看看里面的芯片是个什么模样。
主板正面,一块芯片加上稀稀拉拉几个电阻电容,主芯片是ATA1188XC,这是颗集成光学传感器、MCU、PS2接口的单芯片解决方案
主板背面,鼓包的电路板尽显山寨本色
生前的最后遗照
拆下来的芯片
继续暴力强拆
拆开盖终于见到庐山真面目了
芯片右半部分是18X18像素的光学阵列传感器,也就是小孔直接对着的那部分
左半部分就应该是它的图像分析处理单元了,把传感器高速采集的连续图像进行分析处理,根据特征点的位移变化,计算出鼠标移动的方向及距离,完成光标的定位。
本帖最近打赏记录:共14条打赏
12
离线chen0513
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-23
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-23
离线ayao868
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-23
离线tyjd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-23
离线lionet886
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-23
离线gnahh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-23
离线looknew
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-23
离线kof-1997
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
离线beiling
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-14
