  • 17778阅读
  • 48回复
[其他]其实你也可以的 — 自己动手修饭卡 [复制链接]
离线dingshenyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-24
你有没有遇到过,饭卡裂开了,不能用了
你的第一想法是啥,去补卡
nonono
今天我告诉你个办法,可以自己搞定
先上一个搞定了的图片,这是我的饭卡
一、准备工作
电烙铁、锡焊丝、小刀、铜丝、卡套
第一第二样在做电子实验的时候会用到,如果你没这个机会,自己又经常动手的话,去淘宝或者新街口华龙电子商城买一套吧,这个经常用到的
小刀都好找
铜丝自己想办法,我是从电子实习做的收音机的中周上取下来的
卡套是用来保护卡的,很容易买到
二、原理介绍
我们使用的饭卡都属于非接触式IC卡,我们看到的就是一个卡片,下面我来介绍一下它的内部结构
他的基本电路为外面是几圈铜丝,铜丝的两端连着芯片,读头处(也就是打饭卡的机器处)会有交变的磁场,利用电磁感应,给芯片供电,芯片利用无线信号和读头交换信息,这一切都被封装到了塑料卡片里,也就是我们看到的饭卡
也就是下面这个公式,高中就学过,不知道还有没有人记得
EnΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}
我们的饭卡破掉,导致了外围线圈铜丝断掉,芯片没有电源了,当然就不能工作。
那对于破掉的饭卡,我们自己拆出芯片,自己接上外围线圈,饭卡就可以正常工作了
三、操作步骤
1、用小刀拆出坏卡的芯片
芯片的大概位置可以见我的图片,拆芯片的时候要小心,塑料卡片非常紧,不是很好拆,太暴力又容易弄坏芯片,实在太硬的话,可以考虑用打火机把卡片烧软点动手。
这就是拆出来的芯片
2、用铜丝绕成和原来一样的线圈
根据这个公式,电压与线圈大小、匝数、磁通量的变化率有关系,第三个是读头提供的,所以我们绕的线圈匝数必须和原来卡片一样,大小必须差不多,这样芯片工作的电压才会正常,电压太高会烧坏芯片,电压太低芯片不会正常工作
3、用电烙铁将线圈的两头焊到芯片上去
这个就是个技术活了,一般动手能力强的应该都没什么问题,需要注意的就是焊的时候电烙铁不要长时间放到芯片上,防止把芯片坏了
4、将焊好的线圈和芯片固定
本来到这里,饭卡就可以正常工作了,但是你拿着这样的饭卡去食堂打饭,人家打饭师傅会以为你在搞破坏的,再就是,这样子也不易于长时间使用,所以我们要把它固定才行,我用过一下几种方法
a、直接用透明胶粘到老卡片上去,外面加个卡套,图片中就是用的这种方法
b、用两张薄的卡片夹住线圈和芯片,外面加个卡套,我给同学修的饭卡用的这种方法
四、再上几张图
我修好的另一张饭卡
完全搞定了的饭卡
我已经用这种方法修好了10来张饭卡,有兴趣的同学可以自己试试,如果你想自己的饭卡比较拉风,也可以拆掉自己的饭卡
本帖最近打赏记录:共17条打赏
12
关键词: 感应卡饭卡
离线社建电子
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
离线壹陆陆捌
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
离线newestpeople
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
离线tyjd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
离线zhonglinrui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
离线wqwq212
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jayjiang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
离线fdzyy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
