  • 10850阅读
  • 25回复
[电源]拆解“克莱沃”五位防雷安全插座 [复制链接]
离线wtwvip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-24
智能防雷技术
AUEC智能防雷组件,具有强大的两级三线防感应雷击功能、高效电涌保护、防雷冲击通流容量大、标称分别为10-20KA(最大可达20-40KA)、且残留电压低、防雷反应时间快等特点,经防雷权威机构检测,其性能指标完全符合国家及IEC相关标准。
接地线自动检测:
接地线检测电路通过高亮度发光管指示,能有效真实地检测您的供电线路是否接地线及接地线质量,提醒您接牢和保持良好的接地线,以确保防雷泄流通道的畅顺和用电安全。
火、零线极性检测
极性检测电路通过高亮度发光管指示,能有效真实地检测您的供电线路火、零线极性接线正确(左为零、右为火)与否,提醒您正确接线,以确保用电安全。
高效交流滤波
采用世界先进的电源交流滤波电路和专用器件,高效滤除市电中因各种干扰造成的杂波,输出纯净、标准的正弦交流电源。
阻燃抗冲击:
CLP壳体采用新一代PC合金(PC/ABS)工程塑料,具有良好的高阻燃特性,符合UL94V-0级标准,遇明火和850℃灼热丝烧灼不燃烧,热变形温度高达125℃,其抗冲击、耐高温、耐潮湿、绝缘性等性能指标独具特色,是真正符合国家标准的必用材料。
防EMI/RFI干扰:
有效滤除电源线上的EMI/RFI干扰和杂波,正弦波跟踪能力强,净化电源,使您用电更安全可靠。
火、零线双断开关装置:
采用精密双掷双断电源开关,同时打开或切断电源火、零线,以保证使用安全可靠。
过载自动保护:
当连接使用的设备过载时,安全可靠、反应灵敏、可重复使用的过载保护装置会自动切断电源,避免其它电路和设备损坏,待过载故障排除后,按动复位按扭即转入正常供电。
设计先进,技术领先:特别多用插孔设计,适用于中国和世界多国标准插头;插套组件采用独具良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐蚀性的磷青铜材料,精细加工,整体冲压成型,高可靠接触且耐用安全;内部连接采用宽铜带、单通道、铆接式、无焊点新技术新结构,无虚接和打火现象,保证高可靠的电气导通性和连接性。
插位扩充模块化:
独创插位扩充模块化结构,根据使用需求可方便的扩充插位,您只须选购CLP2104LM插位扩充组件与CLP2104L装配成一体,即可成为具有8组插位、功能强大的防雷转换器。CLP2104L与CLP2104LM的连接安装方法简便,易于操作,参照图示即可方便、快速、牢固、安全的完成连接安装。
防雷功能模块化:独创扩充防雷功能模块化结构,根据使用需求可方便的扩装多种防雷功能,您只须选购所需功能的电源防雷(CPLP系列)和通道防雷(CSLP系列)功能模块与CLP2106R装配成一体,即可成为具有多种防雷功能和用途的防雷器。CLP2106R与防雷功能模块的连接方法简便,易于操作,参照图示即可方便、快速、牢固、安全的完成连接安装。
安装使用方便:CLP后盖上有专门设计的两个多向挂孔,可根据使用需要放置和安装。
严格质量控制:全部采用国际质量认证的材料和元器件,严格按照ISO9001国际质量体系认证标准组织生产和管理,确保每一件克莱沃(CLEVER)产品的高品质和高可靠安全性。
该型号产品描述
1、5位万用插座
2、L-N、L-E、N-E电涌保护
3、电涌失效显示
4、接地线自动检测与指示
5、L-N线极性自动检测与指示
6、过载自动保护器
7、双断电源开关
8、2米电缆线
本帖最近打赏记录:共11条打赏
12
离线366922498
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
离线0720
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
离线xiangqingzhi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
离线路人牛
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
离线nqwjj9999
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
离线鲤鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
离线lionet886
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-24
离线invensys
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-24
