  • 7233阅读
  • 9回复
[照明]充电小台灯改用手机电池供电 [复制链接]
离线lin0314
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-24
在宿舍经常要到柜子里找东西,但光线不够,要用到手机帮忙照照,但手机的亮度也不高,所以我就打起了高中时用的充电小台灯的主意准备将它进行改造。首先是要进行改造的配角,当然猪脚是我啦,哈哈。
充电小台灯改用手机电池供电
高中时期用的小汽车加飞机台灯,因为三年没用,电池已经坏了,准备通过用废万能充上的金属片从旧的飞毛腿电池取电,供给台灯的led灯。
充电小台灯改用手机电池供电
首先把台灯拆了,电池没用了,把电线剪掉,电路板也没用了,直接剪掉电线
充电小台灯改用手机电池供电
拆下万能充上的金属片,弯曲其前端,方便安装到车底并能和电池良好接触。
充电小台灯改用手机电池供电
用万能充上的两个螺丝和金属片,拧到车底准备装电池的地方,用热熔胶固定,避免金属片转动导致接触不良,为了保险起见,在两片金属片的中间塞入包了绝缘胶布的纸条。顺便把引出导线放到金属片下面,螺丝拧紧的时候导线就能和金属片良好接触了。黄线接正极,白线负极。
充电小台灯改用手机电池供电
接下来就是要把从电池接出来的电线接到发光led了,首先交代一下,车屁股有两个孔可以输出。
充电小台灯改用手机电池供电
主要有两组电线,粗的一组是到车屁股输出的,细的一组是给led灯供电的。把两根黑线和白线接起来,粗的红线跟黄线接起来,这样子车屁股的输出就直接有电了,把细的红线插到车屁股的+极,led灯就亮了,省了一个开关。
 充电小台灯改用手机电池供电
把车底装回去,放上电池,插入红线。Led灯正常亮起,改装成功。
 充电小台灯改用手机电池供电
车屁股插上蓝色led灯,输出正常。
最后再来个风骚的成品图。
 充电小台灯改用手机电池供电
第一次发帖,有什么不对的欢迎大家指出,谢谢
[ 此帖被lin0314在2010-11-24 21:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线jianghu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
离线lin0314
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
回 1楼(jianghu) 的帖子
离线xulei840909
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
离线liaoliang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
离线社建电子
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
离线风云剑
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-25
离线guotao
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-27
离线guotao
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-27
离线guotao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-27
