  • 27374阅读
  • 29回复
新做:USB DAC 解码器PCM2706+ PCM1793+ OPA2134+ TPA6120耳放 [复制链接]
离线fpang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-25
全面支持WIN7操作系统!
基本参数
外观尺寸:长:10.8cm 宽:6.0cm;
USB解码芯片:PCM2706/2707,采用TI的专用USB音频解码芯片。
接口:USB1.1, USB 2.0
输出接口: Headphones, S/PDIF,I2S数据采样比率: 32KHz, 44KHz, 48KHz
信噪比
: 98dB
失真
: 0.006%
适用操作系统: Windows 98, ME, 2000, XP, Mac OSX,WIN7
DAC解码芯片:PCM1793,采用TI专用音频信号DAC解码芯片,192KHz/24bit
1.24-Bit Resolution
2.Analog Performance:
    Dynamic Range: 113 dB
    THD+N: 0.001%
    Full-Scale Output: 2.1 V rms (at Postamplifier)
3.Differential Voltage Output: 3.2 V p-p
4.8× Oversampling Digital Filter:
    Stop-Band Attenuation: –82 dB
    Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
5.Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
6.System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
7.Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
耳机放大芯片:OPA2134,采用TI专用音频运算放大芯片。
1.SUPERIOR SOUND QUALITY
2.ULTRA LOW DISTORTION: 0.00008%
3.LOW NOISE: 8nV/√Hz
4.TRUE FET-INPUT: IB = 5pA
5.HIGH SPEED:
    SLEW RATE: 20V/µs
    BANDWIDTH: 8MHz
6.HIGH OPEN-LOOP GAIN: 120dB (600?)
7.WIDE SUPPLY RANGE: ±2.5V to ±18V
8.SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
电容:红色无极性电容:采用全新原装进口德国WIMA薄膜发烧电容;
      黑色极性电容:全新原装进口日本伊娜ELNA DUOREXⅡ发烧音频电解电容。
    【简介】:ELNA是日本几大电容生产商之一,有60多年的沧桑。研究开发音频专用电容也有了25年的历史,可以说是日制音频电容的老大。ELNA喜欢在不同型号之间,使用不同的彩色外壳封装,闪闪发亮刹是好看。其中小容量补品电容有几种品种:SILMIC(II)、CERAFINE、DUOREX等等。在很多中、高档器材上都可以觅见他的影踪。特别是在高档日产器材上,几乎是ELNA音响电容的天下,例如DENON、SONY、MARANTZ、金嗓子、欧洲的“音乐之旅”等等的旗舰、顶班器材及高级器材,数不胜数。ELNA一级代理货源,全新原装正品,品质纯正,非那些拆机品、旧、水货可比,外表高贵华丽,份量足,制作精良,赏心悦目。市场上存在很多过期的电解,性能差,不稳定,使用这些旧、假电解等于在自己的机器安装定时炸弹,不仅容易出问题,而且出问题很难查找故障点。因此我们一贯的主张是要使用全新正品的电解电容。
电阻:棕色电阻:采用美国DALE原装金属膜电阻1/4W;
电源:采用外部线性电源独立供电,避免因PC机的开关电源干扰,使得声音还原度更高,清澈透明。
性能:采用USB + DAC + OP 的架构,使得声音还原度达到极致,音质可媲美2000元的成品CD机。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+20
离线fpang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-25
离线jlzsoft
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-25
离线fpang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-26
回 2楼(jlzsoft) 的帖子
离线rainerchang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-26
离线fpang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-26
回 4楼(rainerchang) 的帖子
离线冥帝
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-26
离线fpang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-26
回 6楼(冥帝) 的帖子
离线给母
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-27
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-28
