  • 6444阅读
  • 17回复
[存储]无理头拆个日立移动硬盘 [复制链接]
离线hl600
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-12
今天整理的时候扒出来一个相对比较老的移动硬盘,MS是120G的.兴趣马上上来看看当时存了些什么资料.接上电脑,读不出来.电脑检测不到硬盘,折腾了一会,还不不行,放弃了,,,看着底部就四个螺丝,比较好拆,就想到了前段时间某东618买的32in1螺丝刀套装.是时候用上一用了.很轻松就可以打开外壳,抽拉式的,里面就是这个样子.又有四颗螺丝,继续拆.这是接口,叫什么忘了,只知道最右边四根独立的是跳线用的,用来做主,从硬盘,现在这里是当移动硬盘,所以跳线帽就没有了.再往里面拆是这样的,后面绿色的电路版是靠触点压着接触的,数据都是从这结触点传送.所以往往这里是最容易出问题的.(因为焊点的氧化问题).这里我拆开看过,但忘了拍照了.,有机会坛友们拆到了就知道是什么原理了.很多硬盘坏了也多半是跟这绿色的电路版接触不良引起的,解决方法就是改善一下了,方法很多.不行就直接换电路板.大多问题都可以解决.不过具体也还是要因盘而异..这里给大家作个参考.不要被那些数据恢复的人骗了太多的冤枉钱.毕竟大家赚钱都不容易...好奇的坛友们也可以看看这图,这是里面的结构.我这里是因为多年没用了,但日立的东西做得还是相当不错的,
装上后,成功读盘,可里面什么都没有.呵呵,
第一次发贴,有些经验不足.多多给M币哦,还是负数..
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+49
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-12
离线zhuqi77789
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-12
离线q562379863
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-12
离线电小猫猫
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-12
离线nainaide_6
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-12
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-12
离线ringlys0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-13
离线hl600
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-13
回 ringlys0 的帖子
离线hl600
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-13
回 ringlys0 的帖子
