  • 930阅读
  • 0回复
雅萌日本YAMAN美容仪怎样 HRF-10T好吗_新款推荐 [复制链接]
离线hanmeimei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-12
    雅萌美容仪是日本知名产品,在国内市场自然是有假货的。那么,应该如何辨别yaman美容仪真假呢?本站将为您带来最详细的鉴别方法。
雅萌美容仪怎么样
YAMAN是在日本很受欢迎的美容仪牌子,这一款hrf-10t是该品牌最新升级的射频美容仪,可用于眼部、脸部,主打射频电波和LED红光。在继承了经典产品hrf-1强大的射频功能的基础上,全新升级了“LED红光”及“清洁、保湿的震动感”两大功能,成为新一代抗衰美颜神器,加上黑色的质感设计,获得了雅萌YAMAN粉丝们的热烈追捧,在小红书和微博上可谓是红透半边天。虽然YAMAN已经在国内开设了旗舰店,不用远赴日本和海淘代购了,但这款10t无论在日本还是中国都出现了一机难求的抢购热潮,可见其火爆程度。
1、射频是时下一种非常流行的皮肤老化治疗技术,通称“电波拉皮”,通过射频电波进入皮下组织产生热能,有促进胶原蛋白再生的作用,从而托起皮肤的支架,使皮肤真皮层的厚度和密度增加,填平皱纹,改善肌肤松弛。
2、LED红光是美容院常用的技术,红光可以直达皮肤深层,提高细胞活性、加速皮肤新陈代谢,让肌肤恢复紧致、光泽和弹性。再者,红光不会产生热力,适用于所有皮肤类型,就算是眼部肌肤也能护理。
3、一部机器,5种模式,满足皮肤清洁、保湿、瘦脸、嫩肤、收细毛孔的多个需求,完胜其他牌子的单一功能,而且品牌的专利技术和人性化设计更令人信赖。
yaman美容仪真假辨别方法
1.观察机器的充电及使用时的状态。
真假YAMAN的充电及使用时的状态对比后发现是有区别的,正品的机器在充电状态下未充满时屏幕的充电显示等闪烁,第一个按钮亮,机身什么情况下都不透光;左边的假货大家看有区别了,充电状态下未充满时屏幕的充电显示类没有,第一个、第二个按钮的灯都在亮,机身有透光现象,说明材料薄、次。
2.机身透明说明贴真假对比区别明显。
区别主要是两点了,一是这张机身上的透明信息贴纸的位置,真假机器位置并不一样;二是贴纸上的字体有明显不同,尤其是日文平假名的部分,差异明显,还有那行编号,真小假大区别太明显了。
3.充电器的说明贴纸区别也较为明显
充电器贴纸的是否贴正,尺寸是否和浅槽配合,这个是辨别真假雅萌中的重要辨点。另外字体及比例上也有较明显的不同之处,不好描述,大家自己对照上面的对比图看下,相信大家能从图中看出明显的真假YAMAN美容仪的区别。
除了这些我自己的机器上还有细微的划痕,按键内部也有,这些细节是最初让我产生怀疑是买到假美容仪的地方。其实稍微了解日货的亲亲们也都了解,日货质量好,做工细致耐用的特点是有口碑的,所以一旦出现了做工粗糙或者手感不好之类的问题就应该敲响警钟哈。
也许是我倒霉买到假货,但买到这么假的假货也许反而是幸运,不然我根本不会发现也不会进一步了解。还是希望大家在买买买的时候不要盲目,擦亮眼睛,虽然世界美好的占多数可是阴暗可能是大家无法想象哒,为了保护好自己,维护好自己的权利,还是应该多涨涨姿势,用在脸上的东西都马虎不得,也不要为了省一点钱造成不好的后果。愿世界没有假货。
yaman美容仪功课
清洁模式
标志:Clean
功效原理:深层清洁肌肤的同时,能够吸出普通洗脸难以清除的污垢。
使用方法:化妆水倒在化妆棉上在需要清洁的地方每个部位按压3秒。在发际线和比较容易出油的地方多按几秒,然后在脸部慢慢滑动,途中在化妆棉上补水,一点点干都不行,不然容易拉扯皮肤产生皱纹。脖子部分从上往下滑动,进行淋巴排毒,注意要避开声带。
使用心得:推荐较为清爽的水(自配的是城野医生毛孔收敛水,清清凉凉的超舒服),我一般开最强档(有强中弱三档供选)按摩到眉心以及人中处会有明显的吸力作用。千万记得要按压之后慢慢滑动,切记不要直接滑动。因为正离子吸脏东西需要个时间,从很深的地方垂直吸上来,不是你滑动的瞬间就可以吸出来的。
保湿模式
标志:Moisture
功效原理:温热肌肤是深层的同时让营养成分渗透肌肤。
使用方法:此步骤可用化妆棉+化妆水或擦化妆水之后加面膜。然后在脸上慢慢滑动。
使用心得:推荐较浓稠的水溶性护肤水(自配黛珂,看有的博主推荐CPB黄瓶,哪天拔草来试试看),这个不能用涂抹式的膏状面膜。平时我用那种较稠的化妆水会觉得只浮在皮肤表层,感觉吸不下去,用了导入水就顺利的下去了,用完皮肤很水嫩。
EMS模式
标志:EMS
功效原理:在温热肌肤的同时,按摩肌肉,打造有弹性的肌肤,可用于颈部和肩部。
使用方法:化妆棉+水从耳后缓缓的向下推,推到锁骨的尽头,然后推到锁骨的下方。最后从额头开始按照说明书上的作用图去做推后的这半边脸,另半边同理。这样做可以起到淋巴排毒,缓解肌肉紧张。
使用心得:这是我最喜欢的模式,有明显电流刺激过的感觉,酥酥麻麻的很舒服。
冷冻模式
标志:cool
功效原理:通过冷却肌肤收缩毛孔打造滋润而富有弹性的肌肤。
使用方法:这个步骤可以每天用,也以用于眼部。擦了乳液或乳霜最后一步之后,直接把仪器像盖章一样盖在自己的脸上(不需要化妆棉,也不要在脸上刷来刷去哦)做收敛毛孔,把乳液等美容成分锁住。
使用心得:这个模式我也很喜欢,几乎每天只要记得都会用,做完护肤的最后一道程序,边看电视,边拿这个在脸上按压。冰冰凉凉的很舒服。我老公剃完胡须,也很喜欢用这个,收毛孔镇静皮肤的效果棒棒的!
推荐了雅萌旗舰店:http://skygo.cc/shop/yameng.html
