  • 2985阅读
  • 14回复
[播放]WD硬盘盒DIY蓝牙音箱 [复制链接]
离线迈克老狼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-12
家里有一些老的音箱,没有蓝牙的。
一直想买或者做一个接受模块玩玩。
于是买了 蓝牙耳机,蓝牙模块,蓝牙加功放模块,喇叭, 机壳用了WD的全铝硬盘盒
1. 第一步固定喇叭, 有点难,没有螺丝孔位,用粘胶,振膜不能干涉,否则破音
第二步 ,焊接喇叭,每一个声道,4+4欧 串联
第三步,把电源改到移动硬盘的电源
第四步, 喇叭接线
第五步, 修整内部塑料框架, 没有螺丝位安装电路板,点热熔胶固定
线太乱,理线
成品的样子取决于原样
简单总结下,1.铝合金箱体 还带那么散热孔,没有完全密封,音效有局限性,低音需要好的腔体
                      2. CSR蓝牙一体模块,使用方便,宽电压输入,音质尚可,底噪还能接受,音箱最大,有一定失真,TDA功放芯片最好可以加个散热
                      3. 喇叭不好固定,容易振膜撞边
                      4.塑料支架 修改后,强度弱了,电源接口不耐力
                      5.可以增加18650电池模块,充电模块,开关等  时间太紧没有加
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+32
离线pu225
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-12
离线gongyu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-12
离线毒龙
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-12
离线huang0115
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-12
离线tulips
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-12
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ringlys0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-13
离线jackkane
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-13
离线fangyongbin
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-13
