此吹风机15年10月份购买,50块钱包邮,还送一堆乱七八糟的东西,超市随便看了下大点的吹风机都是180 200,差距好大;
其实已经修好大半年了,今天突然想起来,拆开来发个帖字,症状是吹不了热风,估计是发热丝断了,后来接上也用了快一年了,没什么大问题
下面开拆
拆头:三角插头,看起来还像比较扎实
线缆参数:
拆机工具:5毛的螺丝刀,够用就行
整个吹风机就背面三颗螺丝:
机身上唯一的参数,其余啥都没有:
拆掉螺丝,打开后盖,三角插头实际只有两根线在里面,开始偷工减料了,毕竟50包邮
两个开关,加热开关和风速开关,
风扇叶片 9片
电机,这个电机看起来比较扎实,
转子和碳刷
轴承不是滚珠式的,这种应该叫油毡式吧,和一般风扇电机里轴承差不多
转子部分,电机没坏 所以没拆开
传说中的负离子发生器,笑尿,蓝光哟
发热丝断了,这是接好之后的,断成三截了,接了两个地方,估计是用完时候扔下去太暴力了(平时都放地上的,扯着线就扔在地上了),发热丝搭在一起烧断了
把发热丝拉长点,尽量搭在一起搭长点,不能太长,太长电阻变小了,然后拿一股铜线把他们绑在一起,这个发热丝不能用焊锡焊,一是不沾,二是焊锡熔点低,发热丝发热会熔掉
这面也绑一起
另一处接头,也是同样方法
隔热罩,塑料的。
这个已经修好用了快一年了,这次特意拆开发个贴,顺便看下发热丝情况。。 看起来良好
