因家里的路由器位置摆放不合理,造成小卧室信号不良,有盲区。本想再加个级联路由器做中继,但位置不好选,供电也是问题。于是选择了外接延长天线增强信号的方案,关键是省钱还能DIY,何乐而不为?我在旧房拆迁的垃圾堆里找到一段75欧姆电视馈线,虽说资料上说用50欧姆馈线,但我想差不多就行了,没那么严格。大热天的,汗流浃背,用了不到3个小时,终于改造安装完成,结果却大失所望。
总结失败原因,主要是我把路由器外接天线想的太简单了,后来经上网查询得知,这种改造需要有很高的技术含量。2.5GHZ路由器无线信号对馈线、天线要求很严格,普通电视馈线只能用于传输1000MHZ以下信号,而路由器馈线必须使用高频馈线,发射天线精度更是精确到毫米级别,长短、形状均大有讲究。另外,现在450M高带宽无线路由器均采用多天线分组并行发射方式,每根天线都有不同定义,我只是外接了其中一根天线。刚接好时非常惊喜,小屋盲区都消失了,信号基本在两格以上,然而当时并没有进行通联有效实验。全部接好后上网才发现WIFI信号是有数量、没质量,用术语讲是丢包严重,并且破坏了原来天线分组并行发射的平衡。改造宣布失败,最后无奈拆除了,恢复原来接法。
不过我不甘心失败,又想到了反射法。金属会反射信号,而有弧度、表面平滑的金属更是会向前汇集信号,这是有科学依据的。于是把一片装修剩下的集成吊顶铝扣板掰弯,弧度掌握在距两侧天线6厘米、距中间天线10厘米,用热熔胶固定。经测试,效果很理想。最后,把这些心得整理出来是为了给大家提供经验,WIFI改造需要较高的水平,必须有一定的理论知识储备和技术器材支持,否则会绕弯路。
