  • 11439阅读
  • 47回复
[照明]小成本大制作《人体感应充电小夜灯》 [复制链接]
离线345907331
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-16
之前买了七八个光控小夜灯,太多没地方用,最近想着改为人体感应。这小东西居然耗费了我四个多小时,真是折腾啊。感谢@毛竹探讨的图:
昨天在某宝上下单,今天早上收到货,单价如下:
实物:
刚好找到个很小的手机电池,对比了一下尺寸,决定全部装到小夜灯内部。
在废旧VCD里拆的4.7K电阻:
拆掉小夜灯,焊下光敏电阻,量了一下,这个暗光电阻应该是5K的,等一下调试好要装到人体感应模块上去:
拆掉多余的原件,剩下LED,以及贴片三级管J3Y(也就是S8050)
先接好线试试,没问题之后,要把原来是串联的LED改为并联:
然后准备装到壳子里,这里很费时,电池长了一点,把电池两边的塑料都切掉,保护板也卸下来,装进去接线的时候不小心短路了,烧了保护板。唉,从别的电池拆一个装进去。前壳的孔由于没有开孔器,用电烙铁烫了个洞然后用小刀慢慢挖,挖了半天。
装上tp4056:
大部分都是用了热熔胶固定,开关很小,希望耐用。
调整好位置,由于四个电容顶着,灯板只能旋转45度安装,这样就刚刚好能装进去。
楼下继续……
[ 此帖被345907331在2017-07-25 14:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+128专家+1
离线345907331
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-16
[ 此帖被345907331在2017-07-25 14:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线cj8510
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chngdw
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qiuzhou2008
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线正月娃娃
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jf201006
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-16
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线345907331
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-16
回 正月娃娃 的帖子
离线lansejuren
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
