  • 9186阅读
  • 3回复
[家电]空调夏季制冷,室外机铜管,粗管有露水,细管是干的,这正常吗?应2根铜管都有水吗 [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
如题:请问各位老师,柜式空调夏季制冷,室外机粗、细2根铜管,粗管有露水,细管是干的,这正常吗?
柜式空调夏季制冷,用户反映房间不冷,经查看,室外机粗、细2根铜管,粗管有露水,细管是干的,
  我记得论坛有老师说过,应粗、细2根铜管都有水, 且粗管水比细管水多。
我问师傅,这台空调室外机细管是干的,是不是空调还有问题?
师傅说,这台空调是内蒸发的机器,室外机细管干的,是正常的。 请问各位老师,师傅这种说法对吗? 感谢各位老师的指点!
我查到了出处:
正常的机子(毛细管组在室外机.开机二十分钟以后)
细管阀凉 发潮   粗管子冷出汗  也就是说粗管子应该比细管子还要冷!
如果是细管阀比粗管阀还要冷,那就是缺一口氟或者是毛细管组(包括过滤器)微堵。
细管阀常温,而粗管阀出汗森冷,说明氟加多了或者粗管子握扁了!
毛细管组在室内机细管子是个热的,那是正常现象;他代表冷凝器后面的温度
刚开机不久细管子肯定是比粗管子冷的,因为那个时候室内温度还没有降下来,高压也没有完全稳定建立起来.
师傅先要我检查室外机压力(师傅先怀疑是不是漏氟了),4.5个压( 0.45MPa)正常,说明没有漏氟
  手摸室内机出风不强劲,师傅说他已清洗过柜机室内机过滤网,(我也怀疑室内机过滤网如果积满灰,空调制冷效果当然不会好),
师傅量柜机室内机风扇电容2.5uF/400V,容量为2uF, 师傅把这个电容换成4uF,出风大些了,我也按遥控器上“强劲”,空调出风又大些了。
[ 此帖被dfgh1324在2017-07-18 13:30重新编辑 ]
离线492566190
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
Re:空调夏季制冷,室外机铜管,粗管有露水,细管是干的,这正常吗?应2根铜管都有 ..
离线yuanhu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
离线tensn
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-18
