  • 1890阅读
  • 2回复
车耗油越来越高的话这几个地方应该要查看了 [复制链接]
离线行了吧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
很多车主在使用爱车的过程中,都会发现,虽然车是越开越熟,但油耗却越来越高,导致养车成本大大增加。其实很多时候油耗变高,跟车子的车龄没什么大的关系,我们只要做好一些零件的保养和更换,油耗自然就会下降!今天,小编就来给大家分享几个解决的方法,希望能帮助因为油耗而烦恼的朋友们。
注意积碳清洁
油耗过高,就一定要注意爱车的积碳情况了,一些不好的机油会导致积碳增多,这样就会大大降低发动机的功率,增大油耗,严重的话还会造成发动机出现爆震。另外,这些积碳不仅会危害车辆,对环境的污染也是很大的,它会影响车辆尾气的排放,导致车子年检的时候无法过关,因此,专业清洁积碳的清洁产品,各位车主是绝对不能少的。
注意轮胎情况
别以为油耗变高,就只是机油方面的问题,很多时候,如果车子的胎压过低,就会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,这样油耗自然就会上升。因此,行车时如果发现车的滑行距离明显减少,就应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准,一般来说,正常胎压在2.5bar左右,夏天可适当减少0.1bar。另外,还要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,这样油耗同样会增大。
注意空调清洁
最后小编要说的是,夏季长时间使用空调制冷也是汽车耗油的一大原因,因此大家行车时一定要注意,在车辆启动时最好不要马上打开空调,先让发动机运行几分钟,在发动机的各个部件充分润滑之后再打开空调,这样能够降低发动机损耗,延长寿命,对降低油耗有很大的好处。另外,空调出风口一道要确保顺畅无杂物,如果被异物堵塞会影响出风,这样很多人就会提前调高空调档位,也会增加油耗的。
离线jdq116
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
离线ten137
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-21
