  • 4030阅读
  • 8回复
[音响]采用25MM02VFD屏的音乐频谱显示器 [复制链接]
离线csaaa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
本屏共有25段显示,通过切换开关可以支持双声道叠加和独立显示两种模式,叠加时两个声道的音频信号用数码的方式叠加到同一个屏幕上显示,也可以当作单声道使用。双声道独立显示时,左侧显示13段,右侧显示12段。 通过切换开关可以显示或去掉顶部的浮点,通过短接背面的freame焊盘可以显示或去掉三面的边框,bright焊盘可以控制亮度。
本屏使用单电源 12v-24v直流电源含汽车电源,非常适合喜欢动手改装的网友diy。
有的喇叭是BTL输出或者使用的是D类功能,喇叭两端是没有接地端的,可以吗?可以,这种接法有2种情况,第一种,使用与功放共地的电源,比如汽车上,此时接任何一条喇叭线到Lin或Rin就可以了,GND不用再接。第二种,使用了单独的电源,此时该电源和喇叭功放的电源是隔离的,将喇叭的任意1根线接到和功放的gnd接到本屏的Lin和GND,如果只接一个喇叭的话,将两个喇叭线直接接到屏幕的Lin和GND也可以的。
电气特性:
输入电压:12-24v
工作电流:400mA
输入阻抗:10k
响应带宽:40hz-22khz
音频电平:0.1-1V
屏幕上一共有3中颜色,两侧边框为橙色,底部有奶白色横条,中间显示频谱的部分为绿色。如果要显示白色,需要使用棕红色的遮光板。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg4NjEwODEyNA==/v.swf
电路图
欢迎大家交流。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+42
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-18
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-18
离线csaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-18
回 茄子香蕉西瓜 的帖子
离线vcd1234
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-18
回 csaaa 的帖子
离线csaaa
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-19
回 vcd1234 的帖子
离线csaaa
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-28
离线csaaa
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-09
