  • 3914阅读
  • 11回复
[工仪]拆修国营南京教学仪器厂出品微型指针万用表 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-18
(之前积累的坑太多,很多拆机照片没发,以后慢慢填。。。)
这个破表是年初逛夜市遇到的,买的时候状态很不好,成色非常糟糕,电池仓里还有一颗烂掉的南孚。除此之外,表的电压档的部分档位不能工作,电流档也是坏的,于是乎在某天拆开整修了一番。不得不说,像这样的表放在今天几乎没有啥实用价值了。不过作为一个时代的象征,当个古色古香的摆设也不错~
刚买来稍微擦了下灰的状态
挡位开关
表盘很老很黄了。表头灵敏度1000欧/V,应该说很低很低。这样的表头也确实不常见
反面,这个是已经清理过的样子,原先惨不忍睹,光忙着清理就忘记拍照了
电池仓,一节五号电池
电池仓内部,已清理干净
拆开
后盖,上面是电阻档调零用电位器
电池触点等铜片,已经用盐酸洗干净并且打磨光亮
其实电池触点和调零电位器触点是两组,中间不连接,用电木隔开。不得不说设计得还是很聪明的
电阻被漏液的电池腐蚀了,不过测了一下阻值相差居然不大,在允许范围内。而且本身也是连到调零电位器上的,所以清理下就不管了
主体部分,没有PCB,所有元件焊在一个打了铆钉的,类似电木板的板子上
表头上两组触点连接到后盖上的电池仓和电位器
侧面的手绕康铜丝电阻
另外一面也有一个
主板
5%的电阻
主板上有一组线绕电阻,作为分压器
这个小玩意可能是测交流用的整流桥
挡位开关和相连的一堆电线
最后根据出问题的挡位逐个排除,在绕线电阻中找到了一个断线
焊上,对整体电阻影响不大。再说本身就不是要用的,只是恢复一下功能而已,所以就没那么多讲究了
绕回去的电阻丝
最后整修完成的效果
调零旋钮,花纹很有一丝时代的味道
5V测量,蛮准
表头不打算修复了,就这样吧~
=============于是,又多了一个压箱底的垃圾,哈==============
全文完,谢谢欣赏~
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+83
离线hwx0309
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-18
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-18
离线独孤求败
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-18
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-18
离线zeng_zww
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-18
离线zx61107
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
aec M币 +10 歡迎探討 2018-12-06
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-18
离线电小猫猫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-18
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-18
