  • 803阅读
  • 0回复
宜盾普除湿机20BWIFI 如何 质量价格_用户体验 [复制链接]
离线iseekyou666
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-18
    室内空气湿度过大,容易滋生细菌,诱发皮肤过敏、皮炎、荨麻疹等皮肤性疾病。针对南方最近阴雨湿热的天气状况,做好家庭除湿工作成为了维护家人身体健康不可忽视的问题。湿热的环境是细菌和有害微生物滋生的温床,当空气湿度控制在60%以下时,细菌等会明显减少,而室内60%的湿度对人体也比较适宜。因此购买一款高效除湿器就显得很有必要。
宜盾普衣物除湿机:http://www.babygome.com/shop/edep.html
产品名称:EDENPURE/宜盾普 TFDE2B2...
功率:391W
品牌:EDENPURE/宜盾普
型号:TFDE2B20BEC
智能类型:阿里小智
最大日除湿量:3.1L/h
水箱容量:4.2L
适用面积:20-80㎡
适用面积:61m^2 及以上
水箱容量:4.1L(含)-6L(含)
除湿量:3.1L/h以上
功率:500W以下
由于自然环境遭到了严重的破坏,我国南北方降水比例严重失调,南方降水量一度突破了往年的记录,导致南方家庭室内空气湿度较大。室内湿度较大会使木制家具变形和布制品霉变,很多人对这种情况是束手无策,现在有了除湿机就可以解决这个问题了,但是很多人对除湿机不是很了解,不知如何使用,今天将和大家分享下除湿机的正确使用方法。
除湿机好用吗—除湿机的正确使用方法
将除湿机放置在空气流通的地方,避免放在死角造成通风不畅达不到需要的除湿效果;请勿在水箱中添加非正规厂家生产的添加剂(如香水),容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝,影响机器正常工作。
2.除湿机在使用过程中也要注意检查,假如浮子结垢,份量加重,也会失去无水自停功能,影响除湿机正常工作。
3.除湿机最好使用纯净水除湿,因为很多区域水质较硬也就是说钙镁离子含量高,加上水厂处理水时使用漂白粉等一些净水剂,这些成份对除湿机加湿而言非常不利,有部分钙镁离子随水雾一起喷出,弥散在物体表面和地面上,干燥后形成“白粉”状的水垢,另一部分沉淀在换能片及水槽表面,形成固体水垢,这都是水质不纯造成,而且换能片表面结垢后,会影响加湿效果,甚至不及时清洗会导致换能片负荷加,烧坏换能片及电子原件。
4.风道清理,各种除湿机都有风动装置,有此装置,就具备进风口和出风口,长时间使用进风口处,也会导致尘埃堵塞,引起进风不畅,直接影响水雾扩散。应定时清理机器的进风口和出风
5.清洗换能片方法要注意三点:首先要断开电源,进行操作。其次要用专用清洗剂进行清除,清洗时向换能片表面滴5 - 10滴清洗液,当然也要根据结垢程度酌情增减,直至除去水垢为止,注意不可用硬质工具来强制除垢,以免划伤换能片。最后:清洗后,用清水冲洗水槽,冲洗时,千万不可将水流入或溅入机座内部,以免造成短路,损坏电子元件。
虽然我们这也算北方,但地下室的小仓库潮气大,包装箱啥的放放就霉了,广州的同学知道了首推让我买这个,我嫌贵,但她跟我说了许多好处让我知道物有所值。好吧,相信她。首先,很重,比朋友家另一个牌子的重多了,但打开后背后有个把手好提多了,还有轮子移起来又方便多了。包装结实,原箱子外还有个包。
装箱。第二,声音我认为算小的了,跟电扇大风差不多,如果不是晚上睡觉非得放卧室 我认为不是问题。第三,操作简单,一看就会,外观大方,稳重。第四,货到电话就到了,告诉了注意事项,使用方法,售后等等,还是很贴心的。然后就是使用了,晚上睡前电插上按下开关就完事了,简单的还以为自己弄错了,前后左右又看了一遍好像是对的。早上去看了下,停了,很神一奇的一大箱水。还有wifi,地下室没有,所以还没试。以后用过会再来追评。反正现在大家都说好!
以上就是为大家总结的除湿机的正确使用方法,希望对大家有所帮助。除湿机的使用方法比较简单,只要按照上述的介绍正确操作即可。室内湿度较大不仅会使木制家具变形和布制品产生霉变,还会由于长期待在湿度较大的地方使人患上风湿病,所以选择一台除湿机是多么的重要。
(推荐型号:YL-2B20B,目前天猫大促中)
