  • 4130阅读
  • 7回复
[电脑]英唐RM硬盘播放器拆解 [复制链接]
离线心随风飞
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-29
  家用影音播放器从录像带到VCD再到DVD,每一个阶段技术上都有了质的飞跃,数字时代的发展速度总是让人始料不及,VCD的热潮也就3、5年的时间就已经退贤让位了,而目前虽然DVD的占有率仍然是家用影音播放器主流,不过经过这几年的发展,DVD已经逐渐显露出颓势,一种新的媒体播放器将会取代其位置,而最有希望坐上这把领头交椅的是目前人气都颇高的硬盘播放器。
  随着互联网、个人电脑与家电的结合越来越紧密,以硬盘作为载体无疑是最适合发展规律的,以下我们就以目前比较热的一款硬盘播放器——英唐舒影作为参照,率先窥探一下内在秘密。
英唐RM硬盘播放器拆解
英唐 舒影(160GB)
  英唐舒影硬盘播放器是一款功能全面的媒体播放器,除了支持RM\RMVB、MP4、WMV等视频格式外,还可以支持电子相册、音乐等功能,采用的是AML7228方案,是目前最为成熟的硬盘播放器技术方案,因此也有一定的代表性。好,闲话休提,马上动手!
英唐RM硬盘播放器拆解
  首先卸下接口一端的盖子,注意:如果是用户自己更换硬盘时,这里不用拆下,只需拆右边按键的盖子即可。
英唐RM硬盘播放器拆解
  对了,就是这边,这一边有4颗螺丝,除了盖子外,另外有两颗是用来固定主机板,这个拆卸过程非常简单,只要一把合适的起子便可以完成。
英唐RM硬盘播放器拆解
来个特写,这个小螺丝就是固定主机板与硬盘的,虽然是小了点,但对于这个只有3.5吋的硬盘来说,是绰绰有余了。
英唐RM硬盘播放器拆解
来张“全家福”
英唐RM硬盘播放器拆解
  背面就是硬盘的天下了,我们看到舒影采用的是120G的希捷3.5吋硬盘,这个貌似也没什么可说,因为用户可以自己随心更换。
  留意这条固定带,就是在外观上看来似装饰用的一条银色塑料边框,除了外部点缀作用外,最主要的其实是起到固定和减震。
英唐RM硬盘播放器拆解
  回到拆卸前再瞧瞧,这个塑料边框是把硬盘与外壳悬空承托起来,这样不仅可以固定硬盘,而且还能减少外部带来的震动冲击。大家都知道,震动冲击是硬盘的大忌,在这方面,英唐能做到比较到好的保护措施。
英唐RM硬盘播放器拆解
  硬盘与电路板之间有两颗较粗的螺丝固定,这本来没什么特别,不过特别的是这个螺丝本身,这种螺丝可以适应多种不同规格的起子,对于并不是专业的普通用户来说,并不是都拥有不同规格的起子,这种特殊的螺丝可以让用户很方便地进行硬盘拆装。这点应该说也是英唐贴心的设计之一。
英唐RM硬盘播放器拆解
  卸下这颗“帖心的螺丝”之后,往外轻拉,硬盘就可与主板分离,可以看到硬盘的接口是采用SATA接口,这是目前最主流的一硬盘接口,不但速度快,而且SATA的硬盘比这PATA(IDE)接口的还便宜。
英唐RM硬盘播放器拆解
  背面硬盘位置涂有一层白色保护漆,因为硬盘紧帖电路板,或多或少难免会有些磨蹭,如果时间长了就有可能伤及电路,所以这层保护漆的作用就是防止硬盘可能磨穿电路板绝缘漆的情况。
英唐RM硬盘播放器拆解
这个螺丝与上面提到的那一颗不一样,这是防止用户误拆,特别用红漆封死了
英唐RM硬盘播放器拆解
  戏玉部分到了,上图为主板电路整体情况,整体元件布局整齐合理,用料比较扎实,尤其是PCB的质量和焊点工艺都很好,体现出大厂的风范。
英唐RM硬盘播放器拆解
  采用AML7228主控芯片,AML7228内置了两个32bit AMRISCTM RISC处理器,专门进行音频和视频数字信号处理。内置MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4、RealVideo视频解码器,集合双USB2.0高速OTG控制器和PHY,用于连接到USB硬盘、闪存、数码相机和MP3 播放器。AML7228芯片应用非常灵活,其大部分性能都在固件控制之下,因此可根据实际的应用和不同平台,实现不同的音视频解码、接口、控制等,理论上可实现任何媒体格式的解码,只要通过AVOS和CPU辅助系统处理*.avi文件格式,即可实现高清HVD影片格式的解码。
英唐RM硬盘播放器拆解
硬盘控制器是采用Sunplus(凌阳)SPIF225A-HL231,是目前应用率比高多的产品,支持SATA硬盘,数据传输达到30M/S。
英唐RM硬盘播放器拆解
采用两块64M的三星SDRAM,共128M的的内存容量能确保在处理大流量的视频文件能顺利流畅。
英唐RM硬盘播放器拆解
两片三星k4s641632k-uc60 SDRAM
  闪存是采用Spansion的S29AL016D,该芯片是一款16Mb、支持3.0V的闪存,采用了48-ball FBGA、48-pin TSOP和44-pin SOP封装。字宽度(16位)的数据通过DQ15-DQ0传输;字节宽度(8位) 的数据通过DQ7-DQ0传输。
英唐RM硬盘播放器拆解
  4344——这个精致的“八爪鱼”N年前在DVD、CD上就有见过了,其中包括不少级别较高的播放器产品,目前大多数数码播放应用率依非常高,真不愧为长青树,此芯片的作用就是D/A转换,是非常稳定可靠的芯片。
英唐RM硬盘播放器拆解
这一部分为音频放大输出,运放加对管的输出保证了良好的驱动能力
英唐RM硬盘播放器拆解
  英唐舒影都采用小型的接口,包括USB、电源接、混合视频输出及视频分量输出接口,体积小、使用简单的特点更符合其大众化的定位。
总结:
英唐RM硬盘播放器拆解
本帖最近打赏记录:共8条打赏
离线yinjiudong
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
离线chen0513
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
离线nb603
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
离线一點。贤
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
离线cowboyy2k
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-01
