  • 5496阅读
  • 29回复
[家电]老电脑,老电视,想让他们发挥余热,求方案。。。 [复制链接]
离线yeephay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-29
陪伴了我近8年的电脑,还没有坏。。815主板,图拉丁1G cpu,128M内存,15G硬盘,ATI radeon 9600显卡。。
电视是97年买的,熊猫21寸,上面只有AV输入。。每次开机都是默认电视模式,必须用遥控按一下才能进入AV模式。。
昨天试了一下用显卡的S端子输出转AV的线连在电视AV上,图像是黑白的。。从电脑到电视有10米的距离。。
现在想了两个方案,一是用一根网线拉在电脑和电视之间,用其中的两根传输AV信号,两根传音频信号,只是每次打开电视都得用遥控按一下AV模式。。
二是在电脑旁边加一个射频转换器,把S端子转成AV后,连同声卡的信号输入到射频转换器里,转换后用一根同轴电缆接到电视上,这样就相当于只有一个模拟电视节目。。
但是问题是,,用网线的话,图像信号和声音信号都在网线里,网线又是互相铰和在一起的,会不会有干扰,接上10米后会不会没信号了。。
用转换器的话,数字节目变模拟节目,会不会满屏幕雪花,这是我不能忍受的(家里的电视都是用的大锅收卫星信号)。。
或者,哪位高人有更好的方案,请赐教,。。顺带上我的电脑和电视的靓照。。
离线sywnnt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
离线revery
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
离线gnl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
离线落叶风
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
离线jianghu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
离线笑西风
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
离线ttwing
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
离线yinjiudong
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线doitforme
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-29
