  • 10106阅读
  • 38回复
[家电]自修家里02年买的海信变频空调KFR-2701G/BP,不制冷显示E错误 [复制链接]
离线damanqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-21
    02年买的海信变频空调KFR-2701G/BP,是01年产的,海信的变频控制很差,夏天设置27度,半夜会热醒,空调在吹热风了,要是设置为25度,半夜又会冷醒,温度都23度了,就26度好点,不过最后也是吹风。冬天制热屋里最多到15度,这么多年一直凑合着用。
    今年热得早,上星期二晚上空调不制冷了,显示E!
15年的老变频了,外壳都变黄了,这个E是啥意思?到底是哪儿出问题了?
这是铭牌,真是变频的,在网上可查不到这个型号,最像的是KFR-2701GW/BP,多一个W,有E1、E2等的故障代码。
星期三下班后试着调到抽湿,外机工作了!很高兴,换到制冷,又不正常了,再换到抽湿,也不行了,没办法,大热天的睡觉没空调不行啊,早年就知道海信官方的售后不靠谱,这早就过保的空调就在小区群里找人吧,这么多年了变频空调应该都会修了。
小区里有个人说修各种空调,告诉他故障:内机工作正常,外机不动作,可能是外机板子问题,最好带好配件,他说知道了。晚上他8点半下班,9点多上门了,小伙子还带安全绳,虽然我是一楼,工作服上也写着空调的字样。看了空调的显示,内机工作正常,外机没动静,肯定的说外机坏了,出去就拆外机,直接就要换压缩机电容,我说我这是变频电机,有这个电容吗?他说都一样,还别说,真让他找到一个,跟他带来的一个型号,铝壳的大电容!原来他带来的配件就是电容!我还以为是电脑板或是驱动板什么的!换上去果然没用,他用电笔试了,外机根本没电,倒是关机的瞬间LED亮了一下。我说外机没电是不是内机有问题没送电?他说电都是从外机送到内机的,肯定是外机问题!打了个电话问了别人,没法修,他就收拾工具走了,也没收什么上门费之类的。
我只好自己再试试,开了柜机,卧室凉下来了,试着换到制热,几分钟后工作了!外机启动,热风吹出来,很激动,好了?换回制冷又不行了!
好吧,只好找海信官方了,打了总部的400电话,报修,很快本地售后电话来了,说清了故障,制热正常,制冷不工作,说最好带足配件上门,一次修好,天热啊,这几天只好开客厅的柜机睡觉,电费肯定高了。
周五晚上官方师傅来了,中年人,看上去很精干,查看了工作情况,用摇控器调了半天,没有故障代码,外机不工作,内机正常。我说可以制热,他说不可能,试了一下也没反应,最后他说你空调坏了!我说你都没拆机,到底哪儿坏了?他说了一堆,最后说电脑板坏了,这么老的机器总部都没有配件,就算有换个板子不算人工都要5、6百,没必要啊!现在买个定频空调才一千多,还保6年,多好!他上门就是来挣钱的,有钱挣他会不挣吗?他说得好有道理,我无言以对!他收了30元上门费就走了,前后不到半小时。没一会售后回访电话来了,我只好抱怨机子都没拆开看看就走了,我早就知道空调坏了,用不着请人上门来告诉我空调坏了吧?售后很热心,说会再跟刚走的师傅说一下,让他回来拆机看看。
但是师傅没有回来,我觉得很受伤,这空调真是只能报废的垃圾吗?
我想了半天,觉得怎么也咽不下这口气,自己拆开内机,我觉得怎么也得是内机给外机送电啊,为什么两个师傅都不这么说呢?他们都觉得是外机的问题,内机看都不看一眼。
这就是锈迹斑斑的内机。
0号是市电,1号就是送给外机的市电口,真没电,我用电笔量,0号关机都有电,1号开机都没电,外机没电当然不工作啦!
但是为什么1号线没电呢?师傅都说是外机故障,那就是内机把电断了,我吃不准外机哪儿有问题,就先上网查资料了。
网上查不到这款空调!难道我买到的假货?
在家电维修论坛我看了很多海信空调维修案例,还有很多故障分析,内外机的通讯是个方向,通讯是用4脚SI和2脚N之间的光耦实现的,开机有电压的跳变,要重点测量。看了一晚上,觉得有些收获,准备第二天动手!
第二天用指针万用表直流电档量在4脚和2脚之间,开机,指针跳动了,再量1脚和2脚,开机没有跳变,真是没送电,外机没电,外机的光耦当然工作不正常,所以内机收不到外机的信号,室外温度显示为E!
看来内机主板上的继电器很可疑,很有可能继电器触点烧了,或是继电器驱动电路有问题,不是三极管就是电阻断路电容短路之类的,我心中大喜,拆内机主板先!
主板接头很多,先拍照,等会别插错了
拉出来,特别关照那个继电器的接线
4脚的红线和2脚的蓝线是焊在主板上的,要拧下来,拍下来,别记错了
最后还有变压器的接头,也要拍照才拆下,不要急,不要乱
继电器有四个焊脚,先上网查查资料,结果没找到同样型号的,淘宝上有相似的,就是没有引脚说明!
没办法,只好查看PCB线路,看看哪两个脚是控制端。
仔细一看,有问题!四个焊脚中有一个引脚脱焊了!
拉进了看,这个焊脚焊锡很薄,另外三个都很厚,这不应该啊,都是波峰焊的,怎么会差这么多?
查看了线路,这个引脚正是接12V电源的,左边那个接2003芯片,好了,万用表表笔用鳄鱼夹夹在继电器输出脚上,用12V导通继电器,万用表叫了,继电器是好的!
后面就简单了,加焊吧。
等等,为什么会脱焊?引脚明显是缩回去了,再看继电器,是歪的,所以时间久了这个引脚被继电器本体拉出来了!
好了,把继电器焊正,下面就是焊正后的图,再也不用再但心下引脚被拉出来了
焊好后装回去,开机,1脚马上有电了,外机很快工作,蒸发器里发出液体流动的声音,冷气吹了出来,空调好了!
才修好没多久,海信售后来电话说会派个老师傅再给我修修,我自豪的说不用了,因为修好了!
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+194专家+2
12
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-21
离线路飞哥
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-21
离线cfs600
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-21
离线lanbow2008
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-21
离线铁木珍
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-21
离线zloop
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-21
离线11651189
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-21
离线lgl123123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-21
回 cfs600 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线oioio
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-21
