  • 4401阅读
  • 27回复
[家电]再修家里02年买的海尔变频柜机KFR-58LW/@(BPJXF) [复制链接]
离线damanqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-21
为什么说再修呢?一是因为前天才修好家里的海信变频挂机,二是因为这台海尔变频柜机以前也报错,修到最后换外机主板都没用,海尔维修员罢修走人,最后只好自己动手修好(先是自己换温控器接头,一年后干脆直接把线焊在主板上才完全解决),这是另外一个很长的故事了。
周一,还没下班,LP来电话说家里柜机报E1错误不工作,我还没在意,因为自从几年前自己修好柜机后,时不时会冒出E1错误,过一个会儿自己消掉就好了。结果回家看这次严重了,一直消不掉,不工作了!大热天的,柜机也不能坏啊!
放大了看,这个E1错误,LP以为原来修好的就是这个错误,但我觉得好象不是,不过时间长想不起来了。
海尔的故障代码很全,至少我这个02年的型号能查到:
故障代码          故障原因
E1          功率模块过热、过流、短路
E2          电流传感器感应电流太小
E4          制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5          过电流保护
E6          室外温度传感器故障
E7          室外盘管传感器故障
Ea          电源超欠压
Ec          制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee          单片机读入EEPROM数据有错误
F1          室温传感器故障
F2          室内盘管传感器故障
F4          制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5          制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7          室内主板控制面板通讯故障 但是也有人说E1是室内温度传感器故障!本着先易后难的原则,打开内机看看,检查后不是内机的问题,拨下内机温度传感器插头,温度显示就变成0度了。看来还得拆外机!
大热天的,心不甘情不愿地抗着梯子出去拆外机,心想要真是功率模块坏了我到哪儿去买呢?难到还得找海尔售后?
幸运的是我一眼就看到压缩机上的密封帽烧了一个洞!为什么我会往这儿看呢?因为以前就是这个帽子里的温度传感器接触不良产生的报警,现在看来当初应该是E4错误。取下这个塑料帽子,果然一个接头烧坏了!
给个近照,烧化的端子,另两个变黑了,这得多高的温度啊!
把线拆下来吧
看看这根15年的电源线吧!
另一头插在功率板上,没有问题,就是灰多了点。
祭出神器WD40,压缩机接头干净多了。
这就是那个烧了个洞的帽子,它的专业名称叫什么?我好淘宝上买个新的。
取下来的电源线,这根线75CM长,家里另一台烧了压缩机的海尔定频挂机的线拆下来只有30CM左右,完全不能用(别问我怎么知道定频机压缩机坏了的,反正外机一启动就跳闸,拆开外机发现压缩机电阻从0.8K到1.4K,喷了WD40后变成7K,断开压缩机电源线就不会跳闸了)
大晚上到处问哪儿有卖这根线的,骑车跑了5家五金店和三家维修部都没有,好在QQ群里有个说有,开车跑老远买到了一根,两根一起拍照留念吧
这端子可难插了,费了我10多分钟才插好,装上帽子,看见那个洞了没有?
另一头原装是直的,买来的是90度弯的,还好能用
近照,三根线,有点挤
通电正常工作中,看见主板上的LED灯了吗?
后记:周一当晚修好的,才周四就出问题了,晚上开机没多会就又报E1错误,只好又抗梯子去拆外机,心想这回不会驱动模块坏了吧!结果一量输出,有两组电阻很大,正常只有1欧左右!再取下压缩机的帽子,查看这头的端子,最后发现一个端子松了,一推就取下来了!看来是端子高温下变形松了,也没别的办法,用钳子夹紧,再费老劲插回去,就不再报错了。
这端子看上去很厚的铜皮,也很紧很难插,没想到在压缩机的高温下就软了,这质量真是差,我们连个耐高温的端子都做不好。
我还得去多买几根备着,也不知道这次修好能管几天。
附上外机的接线图
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线山吹
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-21
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-21
离线kanecon
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-21
离线oldeagle
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-21
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-21
离线haoren100
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-21
离线jswxcjg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-21
离线153426
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-21
离线墨雨
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-21
