  • 744阅读
  • 0回复
Doulton道尔顿台下净水器 HIS-M12如何 好不好用_用户体验 [复制链接]
离线iseekyou666
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-21
    某种程度上,家用净水器是家庭饮水安全的最后一道屏障。不过,目前国内净水器市场鱼龙混杂,消费者在选购净水器产品时,也要擦亮眼睛,要从产品品牌、技术、工艺、材料、服务等多方面综合分析比较。
道尔顿净水器怎么样HISM15质量价格好吗?道尔顿净水器,无论在产品的卫生,安全及耐用程度上都比一般净水器优胜,具有180年制造滤芯经验的道尔顿,所生产的净水器在世界各地都享负盛名,选用道尔顿净水器,可以获得甘甜清纯的食水,令健康优质生活更进一步。
道尔顿净水器价格
道尔顿净水器价格相比其它国外品牌净水器价格不是很贵,一般反渗透净水器价格在3000左右,水龙头净水器价格在1500左右,价格和国内很多品牌差不多。
道尔顿净水器官方旗舰店:http://skygo.cc/shop/doulton.html
特别推荐道尔顿净水器中的三款净水神器,价格优势是最大卖点,三款畅销机型—分别是“高端家用直饮款”道尔顿净水器HIP3(FIP-301)、道尔顿净水器HCPM12(“母婴款”)、以及金属质感,人文气质--道尔顿HIS净水器。
笔者了解到道尔顿当前热销型号为道尔顿净水器HISM15。总的来说道尔顿HISM15具有如下特点:
1、道尔顿HIS机身和配件采用不锈钢材料,优秀的材质和做工为长期高效正常使用提供坚实的保障。
2、道尔顿HIS通过采用矽藻瓷粒子过滤,可以实现循环使用,高效过滤,同样也实现了银离子杀菌功能,再通过采用在活性炭内注入ATS离子交换树脂的技术,彻底去除重金属等有害物质,可以实现无需烧开即可饮用的目的。
3、HIS仅靠自来水水压进行过滤,无需用电,无化学处理,杜绝一切人为隐患。
4、道尔顿净水器的滤芯无论外层脏到什么程度,其内层依然洁净,不会出现二次污染。每一台道尔顿净水器机身背后都有防伪标签和防伪钢印,让老百姓买的放心!
矽藻陶瓷:矽是硅的旧称,就是现在的硅藻。陶瓷滤芯内部均匀被覆银离子以及抗菌活性成分,硅藻陶瓷滤芯具有抗菌防腐作用,可将水中的细菌、微细颗粒杂质、病毒等有效除去,可广泛应用于饮用水一般可使用10-12个月。
银元素:也就是我们所说的银离子,它具有杀菌消毒作用,并且保持水质稳定,防止二次污染。
高精活性炭:活性炭在元素组成方面,80%-90%以上由碳组成,这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因,有效的去除水中的异色异味,能保证水质新鲜无异味。
交换树脂(乙烯苯基-N,N,N-三甲基氯化铵与二乙烯苯的聚合物):其作用是吸附水中的重金属物质,保证水质安全。
净水方式
道尔顿净水器HISM15
道尔顿净水器HISM15的净水方式是自来水通过入水口,进入到滤芯,层层净化,达到四级高精度过滤。最后从出水口出来,达到直饮标标准。杀菌技术道尔顿净水器HISM15的杀菌技术是物理净水方式,不需要插电,不产生废水,这种净水方式利用滤芯和道尔顿净水器HISM15内部的压力差,达到净水效果:这种净水效果与电解水比较相对于更加安全、省电。而其本身物理净化,不会产生二次污染。
出水量
道尔顿净水器HISM15
道尔顿净水器HISM15的出水量与自来水的水量是一样的,也是与净水量成正比的。但也会受外界一些因素影响(水温、水压等),这些都是正常因素,不可避免的哦。
价格
道尔顿净水器HISM15的价格是参考:1480
道尔顿净水器HISM15与这个价位的其他净水器相比,有什么优势呢?
首先,道尔顿净水器HISM15外观精致,体积小,其外壳用加厚不锈钢打磨,经久耐用。
其次,高密道0.5微米精度过滤,四级净化,专为中国人设计,更好的净化水中的杂质、化学物质和微生物等。
道尔顿净水器怎么样FIP301F-CS101HISFIS101哪款好
最后,物理过滤,不产废水,杜绝二次污染,隐藏式安装,过滤后既保留对人体有益的物质水质又达到直饮标准。道尔顿净水器HISM15但其本身也有不足,由于体积较小,没有滤芯预警系统,很难清楚滤芯的寿命,也有可能导致更换不及时、清洗麻烦等问题。
道尔顿净水器HISM15的净水材质是净水器瓷胆,它是由百分百天然素素烧而成,不含有任何物质,不会污染过滤程序,造成二次污染。是世界上最有良安全的净水过滤物质。
道尔顿净水器HISM15的清洗模式是,将滤芯取出,用清水清洗即可,由于是出天然的矽藻瓷,清洗方便简洁,不需要任何清洗剂,即可清洗干净。
道尔顿产品有两个系列,分别是M15系列、M12系列,不同系列滤芯的过滤精密度不同。区别是M15系列,滤芯的过滤精度是0.5微米;M12系列是道尔顿的高端系列,滤芯过滤精度是0.2微米,且采用纳米抗菌能技术。
道尔顿净水器F-CS101完整型号是HIP(CS-M15)道尔顿净水器HIS型号是M12系列的台下的道尔顿净水器FIS101型号是:HIS(IS-M15)UCC这样我们就可以很清楚的知道道尔顿净水器的这些净水器型号的过滤级别。
有关更多道尔顿净水器选购知识前往http://skygo.cc/shop/doulton.html
道尔顿净水器产品系列涵盖广泛,目前就有以下几个家用系列净水器:英国道尔顿净水器正品净水器家用直饮高端HISM15厨房净水机滤水器HCPM12TCP6家用直饮厨房净水机自来水过滤器HIP3高端厨房台下型净水机台上HCPM15自来水过滤龙头净水器HIPM15家用过滤HIP1M15UCC台下式直饮机HIP1M12UCC滤芯M10BSPUCCHISM12UCC净水器家用直饮高端厨房净水机。道尔顿净水器F-IS101
道尔顿台上净水器家用直饮净水机Fairey系列FCP101自来水过滤器
道尔顿净水器正品家用直饮厨房高端净水机Fairey系列FCP201滤水机
Doulton官方旗舰店英国道尔顿净水器台上式净水器专用分水开关
英国道尔顿净水器正品t家用直饮厨房净水机自来水过滤器EcoFas
英国道尔顿净水器正品家用直饮高端直饮净水机自来水过滤BEP-M12
家用直饮高端厨房净水机HIS正品专供
家用直饮高端自来水净水机HCPM12
家用直饮高端厨房台下自来水净水机道尔顿F-IP301
英国道尔顿(Doulton)FIS-101(原名HISM15)家用直饮台下型净水器
道尔顿fairey台下净水器家用直饮高端厨房净水机F-IP201滤水器
道尔顿Fairey系列净水器正品家用过滤台下式直饮机过滤器F-IP101
英国道尔顿台下净水器HISM12UCC净水器家用直饮高端厨房净水机
英国道尔顿净水器正品家用直饮机过滤器厨房净水器HIP台上
英国道尔顿净水器净水器直饮家用厨房高端自来水净水机HIP台下
道尔顿净水器这些型号主要就是台上台下的区别还有一个是过滤精度。那么,道尔顿净水器FIS101和道尔顿F-CS101和道尔顿HIS哪款好,道尔顿净水器怎么样?选择道尔顿净水器哪款型号更好呢?这取决于对水质的要求,要求高的话建议选购道尔顿净水器FIP-301高端型号。
