UID:842549
- 注册时间2011-06-18
- 最后登录2024-08-28
- 在线时间1460小时
访问TA的空间加好友用道具
家里一直在用的长虹25寸CRT的彩电,看着看着突然图像出现问题。使用的场块是TDA8350Q,一开始怀疑是场块的问题,更换过场块了故障依旧,且把场块外围电解电容也一起更换了,还是无法修好,是哪里的问题,希望给点思路,在此谢谢大家了。 看着的时候突然画面异常 看到这样关了机,过了一会儿再次开机,画面变的更糟了
注意一下长虹的logo的位置,在显示的图像上跑到中上部去了。在以前没坏的时候,logo的位置是在中下部的
场块TDA8350Q,已经换上新的了,故障还是依旧
通电开机测量场块各个引脚的电压。由于不知道在本机上正常值是多少,参考了一下往上找的其他型号电视,但场块同为TDA8350Q的引脚电压测量值
感觉9、10、11脚的电压偏差比较大,但场块附近的电阻和电解电容都替换过了,故障还是一样大神们来指点指点
