  • 3873阅读
  • 31回复
[工仪]拆 欧姆龙 OMRON 电子计数器 H7EC  CR2477电池是亮点 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-22
拆 欧姆龙 OMRON 电子计数器 H7EC-NV-B, 查了下这货全新的居然要几百,工业的东西真是没底线
外观一
外观二
外观三 壳子上激光刻了好多说明   完整型号  H7EC-NV-B, 脉冲频率有两档,输入电压4-30V
警告说明,全是鸟文
显坏坏了  以为是接触不良
拆下螺丝
撬开卡扣抽出主板
另外一面,到这里,好大一个惊喜
欧姆龙工业用品居然是用斑马胶连接屏幕的
拆下电池,这电池第一次见
电池型号CR2477:扣式锂二氧化锰电池, 其命名是按IEC的标准命名。
其中C-表示以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;[1]  24表示电池的直径是24.5mm,77代表电池的高度为7.7mm。标称电压为3.0V,截止电压(end point voltage)为2.0V, 额定容量为850-1100mAh不等,因厂家水平而异。随着新行业的要求,也有特殊改进的电池,其容量会很不一样,主要是改进其大电流的输出能力,如应用于只能控制板或RFID产品的。
该电池常用于智能电饭锅控制板上、IBEACON 基站,人员定位卡等产品上。CR2477保存期,通常情况是8年寿命,如果生产厂家制造水平不高,或品质控制不好,其寿命会大大缩短。国内一线品牌的电池基本可保证这个寿命。如使用环境很理想(密封,常温,无水份等干扰)其寿命会进一步延长,可达10年。
负极
尺寸  直径
尺寸厚度
电压还有3.044V
价格也很美丽,
谢谢大家观看,欢迎指导!
END
ps:中午又要去赶火车
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+193专家+1
离线king0931
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线不懂先生
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线eros8269
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-22
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-22
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-22
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-22
