  • 19216阅读
  • 18回复
[家电]拆修一台先锋led32b550,开机3秒黑屏 [复制链接]
离线x286692844
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-23
接手一台32寸液晶电视维修,故障现象为开机正常,3秒后黑屏,用强光看屏幕有影像,确定为背光故障,拆之
三合一主板,led背光,一般led的驱动电路不容易坏,最常见的是坏灯珠,手里没有驱动板,没办法试灯条,而且每次开机都会亮3秒,光也很均匀,一时间没办法判断到底是灯条问题还是驱动问题,后来发现背光是3根灯条,以前遇到过这种背光的电视,都是坏灯珠,估计这种类型背光坏灯珠是通病
拿下来给灯珠通电
果然有一个灯珠不亮了
做下记号
这种灯珠是贴片的,更换比较麻烦了
用风枪在背面吹
酒精清洗一下
透镜粘好,上机测试
好了,接下来是最难搞的部分了,没错,就是液晶屏
那么大,那么薄,我真怕一不小心就碎了,以前就把一个21寸的屏线折了,直接报废了
小心翼翼装上去,目测没有问题,把位置对准,盖上面板,拧好螺丝,通电开机
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+19
离线dongxueqi520
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-23
离线zbajim
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-23
离线x286692844
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-23
离线x286692844
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-23
离线our420
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-23
离线founderren
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-23
离线snow2sun
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-23
离线yilingking
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-23
离线x286692844
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-08
