  • 1701阅读
  • 2回复
[家电]拆修一台先锋led32b550,开机3秒黑屏 [复制链接]
离线x286692844
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-23
接手一台32寸液晶电视维修,故障现象为开机正常,3秒后黑屏,用强光看屏幕有影像,确定为背光故障,拆之
[attachment=10054174]
三合一主板,led背光,一般led的驱动电路不容易坏,最常见的是坏灯珠,手里没有驱动板,没办法试灯条,而且每次开机都会亮3秒,光也很均匀,一时间没办法判断到底是灯条问题还是驱动问题,后来发现背光是3根灯条,以前遇到过这种背光的电视,都是坏灯珠,估计这种类型背光坏灯珠是通病
[attachment=10054191]
[attachment=10054192]
拿下来给灯珠通电
[attachment=10054195]
[attachment=10054196]
果然有一个灯珠不亮了
[attachment=10054194]
做下记号
这种灯珠是贴片的,更换比较麻烦了
[attachment=10054197]
用风枪在背面吹
[attachment=10054198]
酒精清洗一下
[attachment=10054200]
透镜粘好,上机测试
[attachment=10054201]
好了,接下来是最难搞的部分了,没错,就是液晶屏
[attachment=10054202]
那么大,那么薄,我真怕一不小心就碎了,以前就把一个21寸的屏线折了,直接报废了
小心翼翼装上去,目测没有问题,把位置对准,盖上面板,拧好螺丝,通电开机
[attachment=10054210]
离线cketk
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-23
离线x286692844
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-23
回 cketk 的帖子
