  • 16543阅读
  • 25回复
[改装]自制遥控开后备箱控制电路终极版成功了,加装开后备箱按键,现代悦动车 [复制链接]
离线panwujian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-23
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-07-24) —
原先设计了几个电路还是有问题,这次终于设计成功了,一开始在网上买了成品尾箱控制器,但是发现一个问题,我买的是按3次开锁键开启后备箱的,但是很多时候按2次后备箱就打开了,这样的话和我加装的一键升窗器就有冲突了,因为遥控开窗操作是:开锁~关锁~开锁,这里就有两次开锁信号,此时后备箱就开启了,所以买的这个成品很不稳定,联系卖家他说有的车子开锁信号线有感应电,有时按一下会出现两次信号,他说接到关锁线试试,我接了试了问题依旧,他说他也没办法解决了,看来只能自己设计了,我设计的这个电路是按4次开锁键来控制后备箱的,这样的话就算开锁线有感应电,有时按一次变两次的话,至少也要按3次才能打开后备箱,我加了一个转换开关可切换按3次和按4次。这样和一键升窗器就不会冲突了,完美共存,有同样问题的车友可以用我这个方法解决,需要电路图的免费提供。
这个是买的成品控制器(不稳定)
电路原理图
电路需要6个继电器,3个电容,还有几个二极管,指示灯,电阻等。这里忘记加入行车保护继电器了,总共需要7个继电器。
另外做的行车保护继电器,接入下面的电路就可以
先摆好位置
准备焊接
背面
基本功成型了
加入指示灯,测试按键,右上角的小开关是用来转换按3次和按4次的,自由选择。指示灯:前面3个是按3次指示,后面大点的是输出指示灯,开关切换到3次操作时,指示灯顺序,是1,2,3,按第3次同时输出指示灯也亮,切换到4次操作时:指示灯1,2,3,按下第4次输出指示灯亮。
成品背面图
换个角度再来一张,转换开关和测试按键可以很清晰的看到。
这个是开启后备箱按钮电路(也是自主设计的),加入了成品延时模块。
背面
延时模块淘宝买的5块钱,比买一个成品的延时继电器便宜又小巧。
放到接线盒里安全,到时上面加个盖子。
装按钮的位置,牌照灯两边一边一个,白色圆点,方便操作
顺便把牌照灯换成LED了,做灯箱剩下的灯条剪一段。
看起来好像还不错,调整了电阻降低亮度。
这样亮度和原来卤素灯差不多,太亮了不好。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+138专家+1
离线salajon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-23
离线696969
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-23
离线panwujian
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-23
离线8376972
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-23
离线ttexas
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-23
离线panwujian
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-23
离线moxin11
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-24
离线panwujian
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-24
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-24
