  • 4633阅读
  • 18回复
[其他]几个简单实用的小改造 [复制链接]
离线虎牙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-02
上几个平时闲着捣鼓些小东西,常被老爹笑称过家家
1.带灯的电动车遥控器
钥匙串上总得挂着这个大家伙,使用率极低偶尔外出才能用上。但不挂着又觉得不安心。于是有了下面这个方便的组合,现在使用率提升了不少,终于再不觉得是个累赘了。
材料:废手机屏上三个串联的led、轻触开关、一小段镇流器上的漆包线
遥控原有电路板上刚好有个空的按钮位,不知道是干嘛的。先把和按钮位相连的铜箔切断,装上开关,漆包线连接12v小电池、开关和led。然后泡沫双面胶粘好led的排线部分。最后就是打孔了,这个比较难,我全都打偏了。
优点是方便
缺点是亮度一般,只可以用在黑暗的楼道和近距离照明。还有就是开孔太大,不能防水了。
2.风量不小的小风扇
以前有个赠品小风扇,外接电源用了断时间就挂了,拆开一看小铜条电刷已经磨断了。看看只有这个风扇头有利用价值,于是找了个12v电机改装
材料;监控支架、刮胡泡瓶子、带碳刷的12v电机、开关、插座、小风扇夹头
先焊好电机上的正反转开关和插座。用硬纸皮剪出一个扇叶压在夹头上。然后把空刮胡泡剩余气体挤干净,再掀其头盖骨。接着瓶底打三个孔,装入电机确定好位置,锁上螺丝。挖掉的头盖骨用电工胶布包好装在支架上就完工了。
优点是可活动的角度多。风量大,和我自己的小台扇差不多。还可以从支架拆下装钻头当小电钻用。
缺点是底座太小碰下容易倒不过底座有孔可以固定。纸质扇叶容易坏。风量不可调。
3.万能夹小台灯
坏掉的小台灯,其实早就烦透了背后的小尾巴电线,趁着这会直接改了LED
材料:坏台灯壳、LED X2、小锂电池、线、电阻、电位器
开始想用锂电保护板上的5n20v+轻触开关当开关,用漆包线测试的时候可以用,不过真正装机觉得漆包线太小,换上粗一点的线再焊一遍5n20v就挂了,不知道是静电还是别的什么原因。只好利用原来的开关了。这个制作过程也简单,直接拆掉原来的镇流板和灯座。手机锂电、5W 3Ω电阻、电位器和开关串联。最后锁好led基板焊好线就完工了。
优点是可夹可挂可放,几乎任何地方都可以找到他的安身处
缺点是使用时间太短,最高亮度两个小时左右
[ 此帖被虎牙在2010-12-02 20:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏
离线虎牙
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-02
[ 此帖被虎牙在2010-12-02 20:32重新编辑 ]
离线壹陆陆捌
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-02
离线653131267
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-02
离线睡不着
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-02
离线虎牙
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-02
离线284802000
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-02
离线jovea
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-02
离线花尽春穷
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-02
离线mowuwen
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-02
