  • 7212阅读
  • 32回复
[工仪](除了情怀还剩下啥)拆个垃圾示惠普波器HP54602 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-26
这台示波器是和之前拆的HP3325B信号发生器一起买的。链接在此:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2163971
由于卖家不分开卖,所以只好一起收了。机器看似做工很好,其实指标很低,放在现在几乎没有什么实际意义,基本上只剩下情怀了吧。想买第一台示波器的话,千万别买HP54600系列,否则保证会后悔的~对了,这个系列机器里都自带了一个俄罗斯方块的彩蛋,喜欢玩的话另当别论。。
首先介绍下背景。HP54602属于惠普的54600系列,为90年代初期产品。机器有4通道,带宽100MHz,看似是很好的一个机器。其实,,当时的市场正处于模拟示波器向数字示波器转型阶段。然而当时的高速ADC技术还不是很成熟,示波器的采样率无法做得很高,于是惠普便推出了这样一个奇葩的示波器系列。该系列的示波器采样率普遍在10~20MHz之间,使用抽样采样的方式,通过对信号多个周期的采样来合成完整的波形并显示出来。因此,这种示波器也被称为采样示波器。
采样示波器工作原理示意图如下,在周期信号的不同周期分别采集那个周期内不同时间点上的电压值,并将其合成为一个完整的波形
使用该技术的示波器,只要模拟前端电路做得够好,带宽可以做到很高,所以即使到现在也在测量超高频信号时有所应用。但这种技术无法捕获单周期或瞬变的信号,只能观察连续的周期信号,对于一般用途,尤其是寻找电路中的毛刺或故障,意义就不是很大了。所以,100MHz的带宽,放在现在也就是唬唬人而已,完全没有实际价值了。一台一两千的国产示波器都可以轻轻松松做到实时带宽100M。
废话少说,下面开始拆解。
外观
控制面板,配色和风格个人很喜欢。案件有斜度,细节设计得很好。
反面
电源输入支持到440Hz,估计是为了和飞机上的400Hz电源兼容,方便修飞机吧。。(这破机器的确来自某航空公司)
扩展口,可以连打印机
拆下外壳,里面喷了金属涂层,屏蔽EMI。另外这机器的外壳很脆,基本十个有9个会在运输中损坏,像这台成色一样好的还不多见。
面板
Logo已经是现代的了
反面
按键板
机器所有旋钮都是旋转编码器,没用电位器,在当时还是很先进的。但为了节约成本,使用的都是机械编码器,不是光电编码器。
主机内部
反面,机器就一块主板,所有前端/采集/控制电路全在上面
电源
CRT和驱动板
拆下电源
电源出自日本横河,电压电流都写在上面了
一堆电容
一块风扇控制小板,兼具交流触发功能(用来给示波器提供市电触发源)
电源控制子板
一堆滤波器
电容
拆掉面板和电源的主机,一股复古气息
显像管模块
显像管来自东芝,也是较为便宜的单色球面管
偏转线圈
高压包
电子枪和驱动电路
显示模块主板,负责扫描驱动等
翻过来,看主板
主板下方,本来有橡胶垫用来垫高主板防止与金属框架接触短路的,但是橡胶完全老化,变成了非常粘稠的物质,很恶心
校准信号输出,连接至面板
模拟前端上盖着的屏蔽罩
必须拆下屏蔽罩才能将主板从机器上分离
同轴输入,主板上有弹簧片与其接触。可以看到屏蔽罩上有一个小尖尖指向输入电极,那个是用于放电的气隙,用于在输入高压和遭遇静电时产生电弧放电,保护后部的电路
拆下的主板
密密麻麻全是元件
这是屏蔽罩下的前端部分
档位切换用继电器
这也是COTO的干簧管继电器,骚红骚红的。。。
两块辅助通道上的芯片,估计是放大器或者ADC,完全查不到资料
AD9300,4选1的模拟开关
这个就是机器的主ADC了,8位,采样率最高25MHz,实际只用到20MHz。所以说,作为示波器的核心,指标这么烂,整个机器几乎也没有啥指标可言了
惠普定制的芯片,功能未知
一个小同轴接口,看着蛮漂亮就拍下来了
这块也是惠普定制的芯片,估计用于控制前端电路和ADC的工作
这颗大芯片其实是视频控制器,相当于机器的显卡
这就是显存了
机器的CPU,大名鼎鼎的摩托罗拉68000,和Macintosh同款哦
超级大的EPROM,整个机器的固件全部存在这一块芯片内。本想拆下备个份,然而手上的辣鸡编程器不支持这么大的芯片2333
主板上线性电源,周围一圈黄块块
机器买来时不通电,测了电源在接上主板后无电压,断开主板后各路电压正常。遂在主板电源输入附近找到这个烧毁的钽电容。
换了个差不多大的MLCC,测量短路消失,估摸着是修好了
果然,通电亮机
显像管聚焦还很好
装回去,测个波形看看。
这机器虽说性能比较烂,但人机交互做得还可以,AUTOSET档位自动切换很快,自带测量功能也较为完善
最后,机器内置了一个俄罗斯方块的彩蛋。先在正常模式下按Print/Utility按钮,然后同时按下屏幕下方第二/三个键即可进入游戏。
莫非机器指标作不上去,只好拿游戏来凑了?hhhh
最后总结:这机器在当时还算说得过去,但放在现在,或许一个模拟示波器的意义都比它大得多。因此机器除了做工好以外,基本上没啥优点了。不过,游戏功能值得推荐!
===完,谢谢观赏===
[ 此帖被avatar在2017-07-27 00:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+18
denglei M币 +13 原創內容 2020-08-06
autopccopy M币 +5 優秀文章 2018-06-22
离线damu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-26
离线widjrerpfnvd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-26
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-27
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-27
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线cbt
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-27
离线go2net
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-27
离线naive_lin
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-27
离线hjf12
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-27
