  • 6954阅读
  • 16回复
[Marvell]建兴SSD SCS-64L9S及金胜32G SSD(K300)写入量查看 [复制链接]
离线sonj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-27
前两天老的金胜K300老是掉系统(拆机图见拆99元 的金胜32G SSD(K300) ),就买了个建兴SCS-64L9S(拆机图见拆个建兴64G SSD SCS-64L9S )。昨晚装好系统,同时看了一下就得金胜K300的写入量。
先是建兴SCS-64L9S
我们使用CrystalDiskInfo检测固态硬盘SMART信息,一般就可以直接在软件界面的右上角(红框内)看到固态硬盘的读取和写入量信息。不过有些固态硬盘无法显示相关信息。
F1便是主机的写入量总计了,不过单位并不统一,有些单位就是GB,儿有些单位则可能是32MB。这样的话我们就使用AS SSD Benchmark固态硬盘测试软件对硬盘写入1GB的数据:仅勾选第一行的Seq持续读写测试,测试容量选择默认的1GB,然后点击Start按钮。
在写入数据之前,我们可以看到F1为524
在进行1GB数据写入后,F1变为556.
所以556-524=32.也就是说32个单位代表1GB数据。所以用524/32=15.99GB,这正是我装完系统后的总写入量,16GB没什么问题。
从下图我们还可以看到通电次数为17小时,通电时间为0小时,这些参数来看都是正常的。
简单测试一下速度。AS SSD Benchmark显示的1024K-OK代表此盘已进行4K对齐。只要是绿色的OK就代表4K对齐了。
下面看金胜K300,是SATA3.0的。内部一个转接卡加一个mSATA盘。看了一下和三星830一样。主控S4LJ204X01-Y040。也就是说此固态是mSATA接口的三星830加了一个转接卡而已。拆机图请移步拆99元 的金胜32G SSD(K300)
在写入数据之前,我们可以看到F1为2738078315
在进行1GB数据写入后,F1变为2740177235
所以2740177235-2738078315=2098920.也就是说2098920个单位代表1GB数据。所以用2738078315/2098920=1273GB.也就是说写入量也就1T多点而已。。。
AS SSD Benchmark显示的31K-BAD代表此盘未进行4K对齐(之前是4K对齐的,上次丢系统,重新低格了一下,没注意)。
家中电脑使用次数较少,通电只有506次,通电时间只有873小时。
金胜此固态写入量只有区区的1TB多,就频繁出问题,看来当初这批三星830还是有问题才处理给金胜,而又被金胜加了mSATA封装后重卖吧~
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+103
离线sonj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-27
本帖提到的人: @adsl_95
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-27
离线about
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-27
离线sonj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-27
回 about 的帖子
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-27
离线about
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-27
回 sonj 的帖子
离线sonj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-27
回 about 的帖子
离线kill0929
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-27
离线黯然销魂
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-27
回 sonj 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
