  • 3246阅读
  • 6回复
[工仪]感光油DIY白菜控制板 【后续】 [复制链接]
离线kiiir00t
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-03
故事前话请看官移步:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=216273
前言中就已经通电了,PW指示灯正常,当时没头子测试。
BL和B2的T12头子终于到了,经过一晚上折腾、排错,终于实现了传说中的10秒化锡,效果很好。
今天全部接好再通电测试,居然不工作,78L05发热(温度中高),实在焦虑。。。
测量发现358的6脚电压和5脚电压一样,没压差肯定就没信号输出,MOS管也就不工作。经过一番查错折腾,发现贴片4007的引脚和板子上的另外一根线短路了(是藏在贴片下面的,凭视觉完全发现不了)。调整后一切正常,VR串接15k电阻时,10秒就达到工作温度(12.5V),全速工作最大电流才1.65A,说明布线还是没有问题的,下一步就是进行间距调整,做微型白菜了,昨天跟DELL的朋友说了下请帮找两个笔记本电源。
(查错的时候把电位器碰掉了,因为没有打孔,表贴样式的)
关于和VR串接的电阻,抄到的图是68k和12k并联的约10.2k,但是经过实际测试,最好用12k至15k,旋钮低位时,烙铁处于化锡的临界点,省电也最省时,启动后只需要3-5秒即可达到工作温度。
全家福(下面是俺的3005S电源,30V-5A)
--------------END-------------
[ 此帖被kiiir00t在2010-12-03 12:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
离线gnahh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-03
离线mowuwen
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-03
离线fdzyy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-03
离线wieke98
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-03
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-03
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-03
