  • 13510阅读
  • 59回复
[工仪]百元内的华仪MS8217A自动量程万用表简单拆机与评测,简直高仿葫芦克! [复制链接]
离线pvp100288840
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-27
在马云家买的,91包邮,简直高仿葫芦克!
华仪!没毛病
说明书是全英文的,可图片上标注却是中文?楼下发
接下来展示一下实物
来自Mate9双摄:
扒皮,支架直接塞套子里的
我想把绿皮换成黄皮,再把华仪的标识打磨掉
电池盒子,独立出来的,通过弹簧片连接,能够“自动弹出”。
两节AA(5号)电池,据说用着比9v省,好评!
接下来
高能来了
高能
高能
内部拆解
板子全貌
板子没洗,有点脏,保险丝后置,好评!
很有质感的牛屎主控(牛屎并不一定档次差,参见楼主另一帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2174857
左下角,绿油油的两个球是PTC,不知阻值
夹子没有直接摆在板子上,保护板子,好评!
(据说咋一看PCB也和葫芦克差不多)
可是接下来的焊接细节却...
以下疑似温度测量电路,只有二极管
一个电阻堆锡堆多了,差评!
这货也是!
这个8脚IC,还不如我焊的光洁整齐!!!!
旁边的贴片电阻一个德行,上下不齐!
内部构造解析到此结束
什么?没了?
那个。。不好意思。。我在拧螺丝的时候用了错误大小的螺丝刀,结果十字给我磨圆了............
说到这里.....求M币!我想要22合一!
华丽的分割线~~
华丽的分割线~~
以上便是拆机过程,接下来谈一谈我的使用感受吧
首先,这个表笔非常不错,还带帽子,避免.....恩.....我....我....不说了.....????
手感比胜利的要好!附图一张:
欧姆档 短接原装表笔,示数为0,显然经过校准
其次,我是首次使用带温度测量的万用表,这个温度量程也挺好用的。
K型温度偶也配了一条,懒得拍这个了
然后这个支架是塞套子里的,有时候会掉......
自动量程,怎么说呢,就是自动给你从大到小试一遍吧,有时候表笔没接触好,反应时间就会大大延长.....(只要不手抖,就会非常快了,测干电池从接触开始,直至示数稳定,只需0.5秒不到?!据说这和葫芦克有的一比??)
包装盒子上把黄色的那个按钮说是背光,实际这货根本没有背光....黄色键就是用来切换功能的
同时它的HOLD功能也很好用,可以保持示数
这里再来一遍实物图:(测量市电,为什么有时候电压可以到达240V呢?市电有波动我知道,可这差20V.....)
拨盘旁的量程标记是白色的,旁边会有其他黄色量程标记,比如在电阻量程内,这时候就可以按黄键切换二极管和蜂鸣器了
二极管两侧电压1.5V,点不了LED,也测不出LED,蜂鸣器响度比较低,不如我胜利牌的VC830L小破表(它的示数不稳定,测个T12的发热芯电阻,从8欧到60欧,一直瞎几把跳,没法用?
Hz%是什么我不懂
电容档量程有50NF-100UF,略小
测试时间比较长,毕竟电源3v嘛
开机时间大概0.9秒,略慢
拨盘手感还可以,比较顺滑,不像胜利那样,手感非常“硬”
显示角度也还行,没有不该出现的东西
还有REL我不知道是什么
对了,按RANGE可以切换回手动档,可以省下一定时间,当然省下来的时间可能比切换手动档的时间还短......
华丽的分割线~~
华丽的分割线~~
好的这就是我对该表的评测,非常超值(除了内部做工),这也是我第一块自动量程表,非常超值!
个人认为比同价位的UT和VC好得不知道哪里去了!
最后的最后~~~~~~~~~~~~~
.求M币!我想要22合一!.求M币!我想要22合一!
没有M币的,捧个人场,顶个帖子也好啊!
[ 此帖被pvp100288840在2017-07-29 14:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+86
离线pvp100288840
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线pvp100288840
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-27
离线墨雨
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-27
Re:百元内的华仪MS9217A简单拆机与评测,简直高仿葫芦克!
离线pvp100288840
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-27
离线墨雨
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-27
回 pvp100288840 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-27
离线3ax31a
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-27
离线vyvy2001
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-27
离线founderren
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-27
