  • 15475阅读
  • 38回复
[工仪]拆一个闲鱼拍来的优利德 UT61D万用表并碰运气修好mA/mV档故障(貌似是论坛首拆) [复制链接]
离线int21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-28
前阵子在闲鱼上闲逛,发现有两个万用表在打包拍卖,其中一个是UT61D,另一个是FUKE 9805的垃圾表,卖家发的图上两块表都能开机。因为自己一直用的都是33D\9801之类的便宜货万用表,最近玩电池比较多,也需要一块好点的表,就参加拍卖了。
搜了搜淘宝的UT61D新机,居然要200多,有那钱我不如买个UT61E了 ,自己给这两块表定了个心理价不超过100块,结果还行,95块拍到。
到手试机,垃圾表电源开关不行了,换后基本正常,反正是牛屎的7106,放着当炮灰,主要折腾UT61D。
这是简单清洁了一下外表以后的样子
清洁完试机,其它档位都基本正常,但mA和mV档完全失准,用LM317随便搭了个恒流源,其它几块表测试都是50多mA,这块UT61D的mA档居然测成16mA,一个37mV左右的电压用mV档也测的误差很大,但用10A档或者V档测试的结果又是正常的,没办法,开拆吧。而且UT61D这个型号我在百度和本坛都没搜到拆机,所以这貌似还是论坛首拆,也算给以后需要这机型拆机图的网友做个贡献了。
外壳和UT61系列别的表基本一样,坛子里多的是拆机图,就不上了,直接看板子,这个是背面下方(注意看,俩保险都焊了根焊锡丝在上面,不用说,肯定是烧过保险的,估计故障也就这么来的)
这个是背面上方,看上去还好,没有维修痕迹
这个是整个背面的全貌
翻过来看正面了,先看下面转盘部分
拍了张转盘V片图,以前的万用表要搞都要特别注意这个东西,成习惯了,当然其实这块表的V片不用特别记录,都插满了
也看看拆下的屏吧,和坛子里其它DX们拆的UT61系列别的型号没啥差别
主芯片是富晶的FS9922-DMM4,终于比7106高级点了
由于网络上找不到UT61D的拆机图和维修经验,自己也只是个半瓶醋,所以就一切自个摸索着来,先去下了主芯片的datasheet,对照着故障,在文档里找到了这么一段
从图上和说明里看,所有电流档测量信号都是通过SA脚进IC的。既然10A档正常,芯片内信号处理部分就应该是好的,那么问题只可能在外围电路了。
继续看上面的图,发现10A档和mA/uA档的差别就在电阻用的不同还有是否经过那4个二极管,好吧,看实物去,图上R18上面有个过孔就是通过一个0欧电阻直接到SA(第14脚)了,但后面就到了拨盘,太复杂,看了半天也没研究出来通那里去了,换个思路,从插孔来查
这次果然容易多了,mA插孔过了1A保险就直接到了图上的这两个二极管,标注是656i,但看板子线路两个二极管是反向串联后接入电路的,二极管再往后就是分压电阻了,看电阻外观好好的,先量量二极管
一量果然发现两个二极管不太对劲,正反量都是0电阻的通路,好吧,肯定有问题,查查资料去。查了半天,也没找到具体资料,只是捕风捉影的找到点信息,说这个可能是TVS瞬态二极管,好吧,不管它,拆下开看看再说。
拆下后不管怎么量都是通路,可以确定两个管击穿了,但手上没有TVS管,就随手抓了两个4007给安上试试。
结果,装好开机,mA档居然真的好了,测量结果和别的表有微小的差异,反正我也没有基准,没法校对,再去看看原来误差很大的mV档,好吧,也正常了,看下搞好后的开机状态图
看看拆下来的两个故障的罪魁祸首吧(也可能是万用表的共和国卫士,牺牲了自己,保护了主IC)
现在表可以正常使用,也已经从淘宝买了新的保险管在路上,勉强可以算是修好了,但估摸着用普通4007替代保护IC的TVS还是不靠谱(其实到现在我也不能确定这俩是TVS,但从它们是反向接入来看符合TVS的接法,就当它们是TVS好了),所以正在寻思着再去淘俩TVS给换上。
其实到最后我也没搞明白,为神马俩二极管击穿会导致mA档误差超大,而且从FS9922的文档里,也没看出来这俩管子和mV档有什么关系啊,为啥换了以后连带着mV档也好了呢?
所以虽然是修好了,但为什么能修好还是没搞懂所以然,只能算是碰运气碰好的,不管了,先得意一会去。
<完>
[ 此帖被int21在2017-07-28 00:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+175
12
离线衰落人
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线我1我250
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-28
Re:拆一个闲鱼拍来的优利德 UT61D万用表并碰运气修好mA/mV档故障(貌似是论坛首拆 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线naive_lin
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线wgljh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-28
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-28
离线sclg80
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-28
离线1609567069
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-28
离线int21
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-28
