  • 17307阅读
  • 26回复
[电源]制作一个6S锂电池,6节18650串联,平衡充电池组装 [复制链接]
离线qqqun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-29
上一个帖子做完了充电器 制作一个6S平衡充,用TP4056
然后这几天吧6S电池也做好了,发上来跟大家分享一下。
首先准备6节一致性较好的18650
为了保险起见,加入两个55度的温控开关,如果电池出现短路,可以及时的断开
还有一个30V 4A的自恢复保险丝
两个温控开关,还有自恢复保险丝,是串联在输出端的,就是预防输出短路或者输出时电池温度过高,这样如果其中一个保护,那整体的输出就断开了,起到保护作用
下面开始组装
把温控开关用导热硅胶粘在电池上,一定要用导热硅胶,不要用普通的704硅橡胶,这样会影响温控的温度。 电池的组装时3个叠在一起的,这样能保证每个电池都会跟温度开关接触上,每一节温度过高都会反馈到温度开关。
然后用橡皮筋固定在一起,用个重物压着,等待导入硅胶的固化。
然后把自恢复保险丝接上。温控和保险丝是串联的关系。
然后在串联的每节电池的位置都接出来一根线,这里放一张原理图,懒得画了,论坛里找一张
接完线的效果,电池末端贴一层美纹纸,简单绝缘一下,然后将充电口和输出口单独接出。
输出线测一下电压,20多V,6节电池平均算一下,一节3.4V,已经是没电的状态了。
上充电器,开始充电,6节TP4056红灯亮起。。。。
end
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+58
离线611584602qq
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-29
离线qqqun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-29
回 611584602qq 的帖子
离线611584602qq
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-29
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-29
离线3ax31a
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-29
离线8139
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-29
离线mark2046
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-29
离线dgpower
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-29
离线qqqun
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-29
回 mark2046 的帖子
