  • 3642阅读
  • 17回复
[手机]拆一台吃灰的红米1s [复制链接]
离线跃一下
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-30
周末闲来无事翻出一台14年7月购买的红米1s联通版,正好手痒拆了。
红米1s联通版是2013年8月发布的红米1升级版,上市于2014年5月,外观结构与红米1没有区别
与采用联发科芯片的移动版不同,联通版使用的是高通骁龙400平台,也可能是因为这个原因,使得联通版的刷机包极多,目前已经有基于Android7.1的LineageOS第三方ROM,这使得红米1s也算是一代刷机神机吧。
拆前先简单介绍一下配置
CPU:高通骁龙400(MSM8228)四核CortexA7 1.6GHz
RAM:1GB LPDDR2
ROM:8GB eMMC
屏幕:4.7英寸 1280*720 IPS
摄像头:800万BSI 后置+160万像素前置
网络:双卡双待 WCDMA+GSM
典型的千元机外观,虽然采用了IPS屏幕但是并没有采用全贴合技术,所以看上去反光严重,而且大灰屏也是很没档次的感觉(手动抠鼻)
打开后盖可以看到可拆卸电池,两个标准SIM卡槽以及一张TF卡槽
讲道理,可拆卸电池的设计还是有存在的意义,虽然一体化设计可以降低机身厚度,但是会造成更换电池变得困难,手上这台手机使用两年后续航严重下降,马云家购买一块电池后轻松换上
由于是千元机,所以结构上并不复杂,移除10颗螺丝,就能轻松分离中框了
可以看到机身内有两块PCB,一块是主板,另一块上安置了尾插,麦克风,以及射频天线的弹片。另外,两块PCB颜色之所以不一样是因为尾插松动更换过一块板子,果然是便宜货的耐用性堪忧(手动耐克嘴)
机身来张特写
主板使用两颗螺丝与机身固定,这两颗螺丝和中框的10颗螺丝的规格是一样。这样设计的目的也许是为了降低装配的难度提升效率吧
移除排线主板就和机身分离了
主板正面是插槽和一个不可移除的屏蔽罩(目测里面是蓝牙/wifi/GPS/FM的多合一模块),没什么看头,直接翻过来,两个屏蔽罩直接拿掉(这点好评,现在很多低端手机屏蔽罩直接焊死在主板上)
中间的SKhynix芯片便是1GB的LPDDR2运存,应该频率是533MHz,芯片下方是高通骁龙400芯片,28nm工艺,高负载的时候温度还是很高的
右上方是东芝8GB eMMC芯片,运存的而右侧便是PM8226电源控制模块,运存左侧是射频模块
对比1元硬币,SoC芯片的尺寸还是很小的,测量一下是12mm*12mm,如今如日中天的骁龙835芯片的尺寸也是这么大,不得不感慨半导体工艺的进步
还有要吐槽下,小米的尾插,为什么要做成矩形,很容易插反
配件全部还原,重新开机成功
全文结束
谢谢观赏!
[ 此帖被跃一下在2017-07-30 13:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+19专家+1
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-30
离线radarw
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-30
离线黑夜圈圈
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-30
离线w1032533
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-30
离线hhll6666
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-30
离线zhoudongwei
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-30
离线书虫子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-30
离线双响炮
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-30
离线有点发烧
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-30
