  • 23757阅读
  • 21回复
[家电]不花钱修复美的燃气灶打火时有时无故障 [复制链接]
离线teatime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-30
美的燃气灶用了5年后出现有时候无法打火的情况,左右均不能打火,就是高压针没有放电,听不到正常的“哒哒哒”的点火声。
电池是新买的,排除电池的问题,最讨厌的是大部分情况点火正常,但是有时候就是无法点火,只能用打火机。
一直这么凑合用了几个月,昨天老婆孩子回老家了,有足够的时间可以维修这个问题。
因为左右2个灶都不能打火,说明问题出在公共部分。电池单独拆出来测量,都有1.5V以上。
然后想着怎么拆开,发现底部是没有螺丝的,所以只能从上面的螺丝下手。
拆掉2个灶共6个螺丝,然后把点火的旋钮直接往上拔出来,发现顶盖还是不能分离。
发现还有左右2个卡扣,需要用一字螺丝刀用力撬开。
这是分离后的状态,内部非常脏,不但有煮粥时沸腾导致留到底部的烧焦物体,还有蟑螂的尸体和便便。
在深圳没办法,蟑螂无法消除(试过蟑螂药,杀蟑螂的烟熏,杀蟑饵剂等等,都无法彻底消除蟑螂)
,脉冲点火器内部也无法直视(型号Q658.4),还好厂家是用胶密封的,所以不怕液体损坏电路板。由于插头处也是密封的,
只好把电池供电的红黑线剥开,测量电池电压不对,但是因为2个1号电池电压都是足够的。
于是干脆将将冷压端子处剪掉,用焊锡焊在电池盒的接线处,排除接触不良的问题。
经过这么处理后试了多次,每次都可以有点火声(注意,我已经将天然气阀门关闭,因为只是不点火,点火时不需要开天然气)
发现左边的炉头电火花很弱,右边的炉头电火花很强(因为左边炉头是经常用的)
这样可能造成左边的炉头点火困难。
首先怀疑是不是脉冲点火器有问题,因为左边用的太多,怀疑内部点火部分老化。
于是直接将左右点火针的引线在脉冲打火器上交换位置。
也就是左边旋钮让右边的炉头点火。
交换后发现脉冲点火器是正常的,左边炉头的火花依然很弱。
那问题可能是点火针或者是左边炉头太脏了,导致放电困难。
于是交换左右点火线,然后左边炉头点火火花就正常的。
说明问题在点火针上,将点火线取下来。
首先要把下面的卡簧拆掉,然后弹簧取下来,然后把点火线从上面取下来
用砂纸将点火针的周围和顶部全部轻轻的打磨一遍,去除氧化物后复原装好
可以看到弹簧和卡簧都已经生锈了(质量有待改善)
然后把燃气阀门打开点火,两边都正常了。
再全部复原装回去。过程不难,但是燃气灶油污太多,再加上蟑螂的便便
感觉很是恶心。
当时燃气灶和抽油烟机是一套的,抽油烟机也不怎么样。
冷却板里面的卡扣居然是胶水粘的,拆来清洗时卡扣就掉了。
只好拿到不锈钢加工的小店焊接,不过由于冷却板很薄,
这样就留下了疤痕,打磨后也有痕迹,很难看。
美的的质量实在是不敢恭维啊。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+63
离线teatime
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-30
离线黄总工
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-30
离线jiajiaj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-30
回 黄总工 的帖子
离线vtabdf
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-30
离线xuecn111
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-30
离线江南春草
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-30
离线jiajiaj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-30
回 xuecn111 的帖子
离线孤心水手
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-31
[ 此帖被孤心水手在2017-07-31 07:17重新编辑 ]
离线ljs626288
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-31
回 jiajiaj 的帖子
