  • 5773阅读
  • 2回复
[播放]拆修原装进口三菱欧蓝德车载一体机 [复制链接]
离线心想事成
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-30
  朋友的欧蓝德原装导航一体机(这个原装只是指车是原装,车机是4S店配的),几个月前突然黑屏了,其他功能正常,只是看不到影像,没法操作,而且他主要是用来看倒车影像(新手时买的车,倒车全靠看屏幕,不会看反光镜,导致现在离了倒车雷达和倒车影像就不会开了),我本来打算给他修修的,他嫌麻烦,直接买个新的,这个我就留下了,放了老长时间也没时间修,前段时间不忙了,抽空修好了,修的时候也没记得拍照,只是拍了几张为了维修方便
  1、烧坏的背光灯条,一共27个灯珠,好像是3并,然后怎么接的忘记了
  2、找个不锈钢盘,用不干胶贴上一条,用来粘灯条,不固定焊接时乱动
  3、本来有个LED灯泡的灯珠是同型号的,可惜铝基板太大,散热太快,烙铁不给力,焊了半天也没拆下几个,拆坏的比好的多,后来想到以前撸的灯带有好几个,找了个白光的,灯珠长度一样,就是窄了点,无所谓了,这个也好拆,把两个灯条放在一起粘在胶带上,拆一个装一个,很快就换完了(对了,原来的灯条竟然不是铝基板......)
  4、拆下的灯珠,大部分是坏的,只有三四个还能点亮,不敢用了,全换新的
  5、换好后通电实验,完美点亮
  6、这是拆之前拍的照片,当时只是为了复原才拍的,装的时候也没拍
  7、好几层,透明的,半透明的,厚的薄的好几层
  8、屏幕总成后面的排线
  9、这是装好后用了快一个月了才想起来拍个照片,放家里听,就晚上听几个小时吧,没问题
  最后说一下这个机器,当时是加价1W换的(应该是2011-12年左右),现在看很不值,屏幕分辨率不高,要按照现在的屏来比较的话就是很差
  导航应该是好用的,只是没有天线,定不了位,而且导航软件从没升过级
  SD卡读不了,不知为什么,转换到SD卡会显示“无碟”还是什么的忘了,这个机器设计很操蛋,要拆开机器的话必须把四周都拆散了才行,而且屏幕和机器还是分体的,通过几根排线连接,真不知道当时设计者脑子都怎么想的,等哪天有充足的时间再说吧,这可是个大工程(⊙﹏⊙)b
  后置USB口可以读U盘,能播放MP3,但是~~~,不识歌名???没找视频,还不知道能不能放视频
  收音机还是不错的,蓝牙也好用,打电话和蓝牙播放手机歌曲都没问题,后面的接口也很多,音视频输入输出都有,还有重低音音频输出
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线心想事成
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-31
离线culosjill
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-19
